Ontsteking
Ontsteking
Bericht: # 184856Bericht deutz »
Hallo allemaal, ik heb een vreemde storing met m.n r4, met 1400 motor.
Vandaag op pad, op plaats van bestemming weer huiswaarts, mis!
Niet meer aan de gang te krijgen.
Na lang starten weer aan de gang, heel onregelmatig lopen en al helemaal niet stationair!
Ontsteking is voorzien van Velleman kit.
Er komt geen vonk uit de bobine kabel, kan de V- kit kapot zijn?
Ook een andere bobine geprobeerd, geen resultaat.
Iemand al eens meegemaakt?
Gr. Jan.
BVDP
Re: Ontsteking
Bericht: # 184858Bericht BVDP »
Met een Velleman kit heb ik ervaring dat ze wel eens stuk gaan.
Re: Ontsteking
Bericht: # 184859Bericht deutz »
Waarschijnlijk toch bobine kapot!
Zonder Velleman even beroerd lopen, is met condensator.
Velleman zonder condensator dus daar ligt het ook niet aan.
Gebruikte bobine is ook niet betrouwbaar!
Andere verdeelkap en rotor gemonteerd, ook geen verbetering.
Andere bobine kabel, ook niet.
Ga een nieuwe bobine kopen!
Wordt vervolgd.
Crelesy
Re: Ontsteking
Bericht: # 184860Bericht Crelesy »
Koop dan als je 'm kan vinden een Bosch blauw. Betere vonk en zeer duurzaam
Ouwe meuk is leuk (beer)
Re: Ontsteking
Bericht: # 184861Bericht deutz »
Heb al een nieuwe gemonteerd, geen Bosch,
zijn over de €100.-!
Vanmorgen nieuwe condensator gemonteerd,
ook geen resultaat.
Nu ga ik de bougies eruit halen, zitten er ong. 2000 km in.
Dan weet ik het niet meer....
Re: Ontsteking
Bericht: # 184862Bericht Tweety »
Als het echt van het ene op het andere moment is/was dan zou je kunnen denken aan kortsluiting ergens of slecht voeding naar de bobine. Heb je het contactslot al omzeilt ?
Een velleman kit kan stuk zijn natuurlijk, ik voeg daarom een setje van 3 relias toe waarmee je de schakelingen met een knopje om kan zetten. Dat had je al uitgesloten. Dat bougies er maar kort inzitten betekent niet dat er niet 1-tjes stuk kan zijn, en datzelfde geldt natuurlijk voor kabels
Echt veel meer opties kna ik betreffende de ontsteking ook niet verzinnen, even er van uitgaande dat de contactpunt afstand gewoon klopt en het ontstekingstijdstip ook. Als je een vellemankit gebruikt luistert de contactpunt afstand veel minder nauw, maar er zijn grenzen natuurlijk.
Re: Ontsteking
Bericht: # 184863Bericht deutz »
Storing gevonden!
Na nieuwe bobine en condensator nog geen verbetering, Velleman is dus buiten werking gesteld.
Luchtfilter eraf gehaald, carburateur met de hand voor ong. 80 procent afgedicht, en een veel betere loop vd motor!
Dus ergens een giga vacuum lek!
De 1400 motor met een 32mm carburateur heeft een carter ontluchting die werkt via een slang die onder de carb. voet zit, niet zichtbaar!
Want daar zitten de slang aansluitingen vd carb. voet verwarming., is niet aangesloten.
En precies daaronder zit die slang die op een pijpje hoort te zitten!!
Lag er dus naast....
Erop gedrukt en alles weer als vanouds!
Was wel een heel gezoek.
Gr. Jan.
Re: Ontsteking
Bericht: # 184866Bericht deutz »
Die slang eraf is waarschijnlijk het gevolg van een back fire.
Nu eerst een nieuw Velleman kit in elkaar solderen.
