Aanjager doet het niet
Eddy1969
Bericht: # 184828Bericht Eddy1969 »
Probleem: de aanjager werkt niet en dus remlicht ook niet. Zit op 1 zekering in mijn R4F6 uit 1985. Als ik de onderkant van het zekeringkastje wat aanduw, gaat aanjager aan, laat ik het los, weer uit, daar zit dus iets niet goed. Ik krijg alleen het deksel niet helemaal los van het kastje om goed te kunnen kijken. Krijg alleen links het dekseltje los en rechtsboven blijft vastzitten. Is daar een handigheidje voor? Groet, Eddy
R4F6 1985 1108cc
Visa 1983 652cc
Re: Aanjager doet het niet
Bericht: # 184829Bericht Tweety »
Andersom, eerst rechts dan linkszodat je bij de zekeringen kan. Daarna de 2 schroeven los dan komt het geheel los
Bericht: # 184841Bericht Bertje »
Je hebt het probleem eigenlijk al bijna gevonden dus.
Zekeringenkastje in laatste dashboard heeft dekseltje met kliksluiting: als er niks verkeerd zit is het gewoon en kwestie van harder (symmetrisch) trekken.
