Snelheidsmeterkabel verwijderen
Eddy1969
Bericht: # 184671Bericht Eddy1969 »
Snelheidsteller blijft op nul staan. Lijkt goed aangesloten aan achterkant klokhuis.
Probeer kabel lis te krijgen op versnellingsbak. Muurvast. Borgschroef losgedraaid. Eruit geprobeerd te trekken. Enige dat iets omhoog komt is binnenste metalen ring, maar buitenste moet ook mee. Wat te doen?
Meter is Veglia, kabel is Jaeger.
Zie foto
R4F6 1985 1108cc
Visa 1983 652cc
Crelesy
Re: Snelheidsmeterkabel verwijderen
Bericht: # 184673Bericht Crelesy »
Begrijp je niet helemaal, maar op bovenstaande foto heb ik aangegeven wat er uit moet. De kunstof ring blijft zitten.
Gisteren nog een kabel terug gemonteerd na terug plaatsen motor met bak in auto. Bij mij zat t precies zo.
Het aluminium uiteinde van de kabel ( geel omrand in mijn foto) is perfect rond. Dus je mag als de boegschroef los is, dit al rond draaiend er uit trekken.
Ouwe meuk is leuk (beer)
Bericht: # 184676Bericht Bertje »
Precies dat.
Overigens oppassen met trekken aan de buitenkabel: met wat pech rek je hem op en beschadig je de mantel
Bericht: # 184677Bericht Tweety »
Volgens mij kan je met een schroevendraaier een hefboompje maken om kracht op het metalen deel te zetten
Eddy1969
Bericht: # 184864Bericht Eddy1969 »
Dank voor tips. Is inmiddels gelukt!
R4F6 1985 1108cc
Visa 1983 652cc
