vervangen nokkenas
vervangen nokkenas
Bericht: # 184627Bericht schoapke »
Heeft iemand een Jip en Janneke beschrijving voor het vervangen van een nokkenas in een 1400 blokje ?
Re: vervangen nokkenas
Bericht: # 184628Bericht Bertje »
Vervangen door een langere nokkeas, met asstomp voor poulie? Of vervangen door zelfde type (korte) nokkenas?
In dat eerste geval moet je het stalen afdekplaatje aan vliegwielzijde van binnenuit uit het onderblok tikken, en daar een glijlager in tikken en keerring plaatsen, zoals dat ook bij de R4 Cleon motor (1108 en 956cc) geplaatst is.
De nokkenas kan alleen uit het onderblok getrokken worden als het aandrijftandwiel voor verdeler/oliepomp eruit is (met een draaiende beweging eruit trekken), als de hevel voor de brandstofpomp niet in de weg zit (pomp verwijderen) en als de nokkenvolgers omhoog staan. Als je voor dat laatste de kop niet wil lichten, moet je de kleppengallerij eraf halen, het blok op z'n kant leggen (olie er eerst af halen!) en het vliegwiel 2x rond tornen: de nokkenvolgers zijn dan allemaal een keer gelicht en liggen "hoog in hun boring"
Bericht: # 184629Bericht schoapke »
Is nu een automaat versie en moet dus voor schakelbak
Bericht: # 184630Bericht Bertje »
OK, dan is het enkel omwisselen: glijlager is al voorzien.
Als je er geen bestemming voor hebt, heb ik wel interesse in jouw automaatnokkenas.
