Iemand luchtilterhuizen te koop voor 32mm carburateur en vastgezet met 3 draadeindjes?
Luchtfilterhuizen van 4Ls (845cc motor) uit de jaren 80 zouden geschikt moeten zijn. Wie heeft er nog iets?
Luchtfiterhuizen 32mm
- Voormalig Steunpunt NO
Re: Luchtfiterhuizen 32mm
Meestal zit er dan een adapter tussen de carbu en de voetplaat van het luchtfilterhuis.
De voetplaat zit volgens mij nooit direct op de carbu.
Ik denk dat ik nog wel wat heb liggen.
Groet
Harry
Groet
Harry
Hoi Harry, klopt, en ik bedoel het precies zoals ik het zeg: het luchtfilterhuis zit met 3 draadeindes vast. Die 3 draadeindes zitten op een plaatstalen beugel/adapter die vervolgens weer op de (aluminium) carburateur zit.
Ik vermeld de 3 draadeindes omdat er ook luchtfilterhuizen zijn voor montage met maar 1 draadeind.
