oliepijlbuis
oliepijlbuis
Kan iemand mij vertellen hoe je de oliepijlbuis uit het blok verwijderd? Brute kracht?
- Voormalig Steunpunt NO
Re: oliepijlbuis
Uit mijn hoofd even:
Er zit een metalen stripje aan.
Die moet je losdraaien.
En dan kun je hem met beleid omhoog tikken, want de peilbuis loopt conisch toe.
Succes en groet
Harry
Succes en groet
Harry
Re: oliepijlbuis
Uit nieuwgierigheid: waarom moet dat ding eruit?
Re: oliepijlbuis
Omdat ik een blok heb zonder. Daar moet dus een geplaatst worden uit een oud blok
Re: oliepijlbuis
Is wel gelukt inmiddels. Zit er inderdaad gewoon ingeschoven.
