radiateur lek
diamond
radiateur lek
Bericht: # 183872Bericht diamond »
De vraag is radiateur van 845 cc billancourt is lek,scheurtje in het kunststof gedeelte net(niet) onder de dop kan ik dit ook repareren met epoxy?
De prijs voor een nieuwe is absurd (sip)
Het is alleen een scheurtje kan ik dat met dit Pattex epoxylijm Action repareren/lijmen
Re: radiateur lek
Bericht: # 183873Bericht Tweety »
Dat kan natuurlijk, volgens mij is het kunststof gedeelte overigens een laag kunststof (PE) over een laag metaal (koper) heen.
PE is trouwens niet lijmbaar, maar je het wel 'lassen' warme PE toevoegen dmv van een soort lijm pistool.
Als het inderdaad 2 lagen zijn kan je het metaal wel lijmen met de zogenaamde metaal-epoxy (grijs) en dat kan redelijk werken.
Het beste blijft in zo'n geval om eerst te solderen en daarna afdekken.
De oorzaak van een scheurtje aan de bovenkant moet je wel onderzoeken. Meestal is het vries schade als gevolg van een gebrek aan anti-vries.
diamond
Re: radiateur lek
Bericht: # 183874Bericht diamond »
Helaas net met foto maken dop kraag afgebroken (uhh)
Re: radiateur lek
Bericht: # 183880Bericht jandoe1000 »
Beter een koperen radiator gebruiken ipv plastic. Aan koper kun je solderen en bijv. de kraag van de dop vervangen als de rest nog goed is.
Re: radiateur lek
Bericht: # 184287Bericht dirkoosterhoff »
Zijn er geen gebruikte exemplaren in het magazijn?
diamond
Re: radiateur lek
Bericht: # 184294Bericht diamond »
Mag slotje op ik ben al voorzien :D
