achterwielen geblokkeerd
marco
Bericht: # 23035Bericht marco »
Hij start prima ,alleen wil ie niet wegrijden...Het lijkt wel de remmen zijn vastgeplakt.Met duwen ook geen beweging in te krijgen. Iemand een idee wat er aasn de hand is?
Goof
Bericht: # 23038Bericht Goof »
handrem blijft hangen? Wielremcilinders vast?
Folkert
Bericht: # 23052Bericht Folkert »
Schiet die niet los als je serieus je koppeling opstookt? Ik ken het wel, zo'n vastzittende handrem, en het lukte mij om hem er doorheen te trekken...
Ron
Bericht: # 23053Bericht Ron »
Ook een keer gehad. Met een beetje fors in z'n achteruit gingen ze wél los.
Dat was na maanden stilstand. Ik weet niet wat de jouwes heeft gedaan voordat hij startte?
marco
Bericht: # 23070Bericht marco »
Hij heeft een week niet gereden. Ik had vandaag geen tijd om er verder naar te kijken. Morgen na t werk maar eens doen.
Goof
Bericht: # 23081Bericht Goof »
Dan heeft ie wel een ontzettend warme week niet gereden, misschien dat dat meespeelt.
Bericht: # 23090Bericht R4F6GTX Automaat »
Misschien moet je eerst die wielklem eraf laten halen...Afbeelding
Bauke
Bericht: # 23095Bericht Bauke »
Ik kna me herinneren dat ik voor mijn werk ooit een einde contract lease auto heb terug moeten rijden naar de lease maatschappij. De afgeragde transit stond er al een poosje en blokkeerde ook. Een van De ex-gebruikers had minder medelijden met de auto dan ik, hoop gas, harde knal even heel veel rook en rubberlucht, maar ik kon weer rijden. Als je de auto nog wil gebruiken niet echt raadzaam, want handrem en 1e versnelling waren niet meer bruikbaar.
marco
Bericht: # 23100Bericht marco »
tis alleen mijn linkerachterwiel dat vast zit, ik heb alleen geen goeie krik meer..
Ton
Bericht: # 23101Bericht Ton »
Marco,
Controleer eerst of je handrem kabel van binnen vast(geroest?) zit,dit kan je controleren met een tweede persoon.
1e persoon:handrem erop/eraf en herhalen
2e persoon:kijken aan de binnenkant bij het wiel of de hevel meegetrokken wordt.
Als hij niet meebeweegt met de handremhandle beweging,dan zit je binnekabel vast.......remedie:doorknippen en een nieuwe monteren
Als hij wel meebeweegt,dan de handrem loslaten en een flinke klap met een flinke hamer op het wiel geven.
Meestal helpt dat wel.
Nou niet meteen een HELE grote voorhamer pakken :wink:
eea met gezond verstand natuurlijk :smile:
Groeten Ton.
marco
Bericht: # 23148Bericht marco »
De handrem zit op de voorwielen dacht ik. Ik krijg die dop op de remtrommel (nog) niet los. Als die eraf is kan ik wel verwijderen hoop ik
Ton
Bericht: # 23174Bericht Ton »
Wat is het bouwjaar en type?
Dan zullen er ongetwijfeld mensen zijn die wel weten op welke wielen bij jouw 4tje de handrem behoort te zitten.
Goof
Bericht: # 23175Bericht Goof »
T.e.m bj '82 alle viertjes handrem op voorwielen, vanaf bj '83 = 11-'82 gtl op achterwielen, tl op voorwielen en rest varieerd.
David
Bericht: # 23214Bericht David »
De remtrommel zit ook niet vast met een centrale moer, maar met die schroefjes die aan de voorkant van de trommel zitten. Die moer is van de aandrijfas, lekker laten zitten. Je moet waarschijnlijk wel eerst de remschoenen terugstellen om de trommel te kunnen verwijderen, dat doe je met de vierkante stelnokken aan de achterkant van de remtrommel. Gebruik hiervoor wel een passende sleutel (met een vierkant gat van 10mm, liever niet met een steeksleutel) en veel kruipolie, want die stelnokken worden wel eens rondgedraait...
Succes ermee, groeten David!
