Venturi ?
diamond
Venturi ?
Bericht: # 182947Bericht diamond »
Ik heb de indruk dat er iets mist bij de slang carter> carburateur> spruitstuk.
Waar en wat heb ik nodig? t- stuk?
Re: Venturi ?
Bericht: # 182948Bericht Bertje »
Je mist vanalles: y-stuk, verloopstuk, slangetje naar spruitstuk + de daarin behorende restrictie:
Alles behalve de slangen vind je hier: https://www.renault4onderdelen.nl/Webwi ... latie.html
Als slangen kun je (bij eventueel gebrek aan beter) (soepele) brandstofslang gebruiken. In elk geval iets dat olie/benzinebestendig is.
diamond
Re: Venturi ?
Bericht: # 182950Bericht diamond »
Bedankt Bertje ik heb dus nodig:
Carterventilatie verloopstuk 90°
Carterventilatie Y -stuk
Venturi vacuumslang deze rode restrictie komt dus tussen het dunne slangetje Y stuk en tule spruitstuk
diamond
Re: Venturi ?
Bericht: # 182951Bericht diamond »
Hij reed zo ook wel maar in lage versnelling hakkelen en stoten en niet mooi stationair (uhh)
Re: Venturi ?
Bericht: # 182954Bericht Bertje »
Die spullen inderdaad, en bijpassende slang(en).
Als de spruitstukaansluiting gewoon open was geloof ik wel dat de wagen stationair of bij geringe gasklepopening niet goed liep: dan trek je relatief veel valse lucht.
Ik vind trouwens je takelpunt aan distributiezijde trouwens wel wat fragiel overkomen... Ik zou het zelf niet van dat ene boutje laten afhangen (letterlijk).
diamond
Re: Venturi ?
Bericht: # 182960Bericht diamond »
Ik denk de 4 e motor met 1 boutje systeem is nog altijd goed gegaan :wink:
Re: Venturi ?
Bericht: # 182961Bericht Tweety »
diamond schreef: wo dec 13, 2023 8:02 pm Ik denk de 4 e motor met 1 boutje systeem is nog altijd goed gegaan :wink:
Ik zou zelf niet het boutje losdraaien van die afdekplaat tenzij ik daarna de pakking ga vervangen
diamond
Re: Venturi ?
Bericht: # 182962Bericht diamond »
Heeft nooit gelekt :)
