Geen vonk, ook niet van de bobine
zwergje
Bericht: # 182637Bericht zwergje »
Ik heb geen vonk, of heel af en toe even. Om te checken of het aan de verdeler lag, heb ik een bougie direct op de bobinekabel aangesloten en tegen massa gehouden. Nog steeds geen vonk. Kan ik nu concluderen dat de bobine defect is of de voeding naar de bobine, of zijn er nog andere smaken?
Re: Geen vonk, ook niet van de bobine
Bericht: # 182638Bericht Bertje »
Contactpunten vervuild? Condensator defect of massaprobleem? Krijgt de bobine wel spanning?
Bericht: # 182639Bericht Tweety »
Bertje schreef: di okt 10, 2023 8:47 am Krijgt de bobine wel spanning?
Dat is het eerste om te checken.
Bertje schreef: di okt 10, 2023 8:47 am Contactpunten vervuild?
Ook logisch. Zorg dat de contactpunten goed werken, check of daar de elektrische verbindingen goed zijn en de puntjes goed raken en loskomen. en de afstand klopt.
Bertje schreef: di okt 10, 2023 8:47 am Condensator defect
Kan natuurlijk, maar meestal heb je dan nog wel iets van een vonk.
Bertje schreef: di okt 10, 2023 8:47 am of massaprobleem?
Ik weet niet of dat wel kan, maar goed.
De bougiekabel kan ook het probleem zijn, maar daar heb je er 4 van en die zijn zelden alle 4 tegelijk stuk.
Het blijft altijd een kwestie van eliminatie, dus als je ergens een andere bobine hebt, dan is het wisselen ook een manier om dat uit te sluiten.
zwergje
Bericht: # 182640Bericht zwergje »
Dank voor de reacties. Contactpunten zijn schoon, zien er goed uit en op 0.4 mm gezet. Bovendien heb ik dus ook geen vonk als ik een bougie direct op de bobinekabel tegen massa houd: de verdeler lijkt geen oorzaak in deze. Ik vermoed dus bobine zelf of stroomvoorziening bobine defect.
