Stationairloop
Stationairloop
Casus: Cleon motor (1400cc) met Solex 32 SEIA carburateur: slechte stationairloop, af en toe afslaan bij terugschakelen of wachtend voor het stoplicht. Ook plofjes in de uitlaat bij afremmen op de motor.
Ontstekingstijdstip en contacthoek (contactpuntafstand) gecontroleerd en in orde (7 graden voor BDP, 60 graden). Contactpunten redelijk recent en niet te ver ingesleten. Condensator in orde, bougiekabels ook (geen tinteling/hoogspanning bij aanraken). Carburateur schoongemaakt, ook stationairsproeier is schoon. Spruitstukbouten nagetrokken, ook pakkingen carburateurvoet zijn in orde. Kleppen 2000 km geleden pas gesteld en nog eens gecontroleerd: in orde (inlaat 0.15 mm, uitlaat 0.20 mm).
Iemand nog ideeën?
Iemand nog ideeën?
Re: Stationairloop
Ja, wel een idee, je spruitstuk pakking heeft een lek!!
Re: Stationairloop
Had ik ook. Overgang van uitlaatspruitstuk naar uitlaatbuis lekte. Uitlaatpasta er tussen gesmeerd en klem er terug op.
Opgelost.
Opgelost.
Re: Stationairloop
Inlaatkant van de spruitstuk pakking heeft hoogstwaarschijnlijk een lek.
Re: Stationairloop
Klein lek idd aan inlaat zijde. Of gewoon een te kleine stationair sproeier./ Vervuild/ vlotter niveau te laag.. dat soort dingen.
Ouwe meuk is leuk
Re: Stationairloop
Bedankt voor het meedenken. Ik heb bij lopende motor remmenreiniger gespoten op de overgang van cilinderkop naar inlaatdeel van het spruitstuk. Dit gaf geen verschil in toerental, waardoor ik denk dat daar geen lek zit.
Vervolgens heb ik het luchtfilter verwijderd en wat remmenreiniger in de luchtkanalen voor stationairloop en remlucht gespoten. Motor sloeg direct af, maar liet zich daarna met goede stationairloop weer starten.
