monteren rubber ring versnellingspook
Bericht: # 181407Bericht Hanz »
Heeft iemand een truc om dit ding te monteren?
De buitenste rubber ring gaat los makkelijk in het gat van de pook, maar als je dan de plastic binnenring erin probeert te frotten duw je het rubber er weer uit. Als je de binnenring eerst monteert krijg je het geheel niet in het pookgat.
Vooraf verwarmen helpt niet.
Re: monteren rubber ring versnellingspook
Bericht: # 181410Bericht jandoe1000 »
Je moet de pook demonteren en dan de binnenring voorzichtig erin persen nadat je de buitenste hebt geplaatst. Met bankschroef of werkbankpers. De buitenste ring tegenhouden met een dop van de juiste diameter. Ringen beschermen door gebruik van fiberbankschroefbekken. Maar een handdoek werkt ook.
Bericht: # 181430Bericht Hanz »
Dank je.
Het is een stuk lastiger dan het lijkt. De rubber ring zit vast in de pookring door middel van een verdikking boven en onder. Als je gaat persen dan duw je de verdikking waar het plastic ding in gaat onherroepelijk door de pookring. Heb geprobeerd het ding te verwarmen, te smeren met vet en olie, maar dat helpt in ieder geval niet.
Nog iemand met een tip?
Bericht: # 181434Bericht jandoe1000 »
Maar heb je wel een dop toegepast om de buitenste ring tegen te houden?
Bericht: # 181640Bericht Hanz »
ja, het blijkt dat een spaakspanner van een fiets precies de goede maat heeft. Zoals gezegd, alles verwarmd in heet water, ingevet, niets helpt. Ook nog de verdikking van de nylon binnenring wat afgevijld. Zowel met de oude als de nieuwe rubber + ring, bij beide lukt het niet, grmpf.
Bericht: # 181642Bericht jandoe1000 »
Heb je een origineel ding of een reproductie? Indien het laatste dan zou dat het probleem kunnen zijn. De maatvoering van reproductie is vaak miserabel. Maar met gepast geweld zou het toch wel moeten lukken.
Bericht: # 181650Bericht Hanz »
Ik heb allebei nog. De oude was ingescheurd dus ik dacht, die vervang ik even. Maar daar heb ik inmiddels spijt van als haren op mijn hoofd. Zowel de oude als de nieuwe krijg ik er niet in. :evil:
