Eindoverbrenging
R4F4 pickup
Eindoverbrenging
Bericht: # 180869Bericht R4F4 pickup »
Hallo, ik heb hier al meerdere topics over gezien en kom er niet helemaal uit.
Ik heb een 1400 met 5 bak en wil de motor met minder toeren kunnen rijden.
Zit nu op +/-3200 bij 100 km/h
Welke opties zijn er om dit te veranderen.
Uit welke bak is de eindoverbrenging de langste.
Alvast bedankt.
Re: Eindoverbrenging
Bericht: # 180871Bericht Bertje »
Welke 5-bak heb je, de HA1-01 of de HA1-03?
Enkel de HA1-01 geeft een langere eindoverbrenginging dan een GTL bak. De HA1-03 bak is zelfs wat korter, mijn inziens win je daar dus niks mee (enkel vaker schakelen).
Het verschil tussen de twee modellen 5-bak zit enkel in het differentieel: de HA1-01 heeft het "lange" differentieel vd R4 GTL bak
HA0-146 (R4 GTL): 39/38 x 31/10 = 3.18 krukasomwentelingen per wielomwenteling in hoogste versnelling
HA1-01: 37/39 * 31/10 = 2.94, dus maar 2.94/3.18 x 100% = 92% vd toeren van een GTL-bak
HA1-03: 37/39 * 31/9 = 3.27, dus 3.27/3.18 x 100% = 103% vd toeren van een GTL-bak
Zie https://www.la4ldesylvie.fr/caracterist ... se-354-hao
Welke bandenmaat heb je trouwens? Maartje groter, bijv 145/80 R13, scheelt ook al een paar procent.
R4F4 pickup
Bericht: # 180873Bericht R4F4 pickup »
De auto staat op 165/65/13.
Met een ha01-03
Gaat me vooral om het evt uitwisselen van de eind overbrenging.
Hoe zit dat bij b.v. een r6 bak in vergelijking met een gtl?
R4F4 pickup
Bericht: # 180875Bericht R4F4 pickup »
Wat dus eigenlijk de vraag is wat is de langst mogelijke eindoverbrenging die in deze bak past.
En en welke bak vind ik die
Bericht: # 180876Bericht Bertje »
Met die HA1-03 heb je dus qua eindoverbrenging een ongunstige bak gemonteerd zitten: standaard GTL bak heeft al een langere overbrenging, en een HA1-01 zou nog mooier zijn; dat is zo ver ik weet de bak met de langste overbrenging die er is.
Je hebt het over "eindoverbrenging uitwisselen", ik neem aan dat je bedoelt: differentieel uitwisselen? Dat is niet triviaal, volgens mij zit het pignion tandwiel vast op de secundaire as, je zou dus secundaire as uit een HA1-01 nodig hebben.
R4F4 pickup
Bericht: # 180877Bericht R4F4 pickup »
Dat is inderdaad het idee.
Is er ergens een exploded view van een van die bakken te vinden? Wie weet wat daaruit op te maken valt.
Als dat pignon eruit te puzzelen is. Liggen er ineens opties open.
Bericht: # 180884Bericht Bertje »
R4F4 pickup
Bericht: # 180889Bericht R4F4 pickup »
Inmiddels met een oude 5bak aan de puzzel..
Gaat hem niet worden.
Bedankt voor je advies en hulp..
