voorste onderste draagarm bout/pin vraagje
cas saesen
Bericht: # 180467Bericht cas saesen »
Beste renault 4 liefhebbers, ik heb een vraagje.
Ik moet de voorste onderste draagarm demonteren omdat deze stuk is en na het demonteren van de torsie stang kan je niet echt aan de kop van de bout en krijg ik dus die bout niet los.
Weet er iemand waar ik zo een bout kan vinden zoals op de foto hierboven? Of weet er iemand hoe ik deze bout moet demonteren zonder ze te vernielen?
De bout/pin bevind zich aan de onderste draagarm juist naast de torsie stang.
Groetjes van Cas uit Gent België
Erik
Re: voorste onderste draagarm bout/pin vraagje
Bericht: # 180575Bericht Erik »
Met een drijfpin eruit meppen. Gaat echt lukken
Rodeo is af
lordje
Bericht: # 180585Bericht lordje »
Als het misgaat , ik heb nog wel zo een bout liggen. Suc6.
Bericht: # 180604Bericht Bertje »
Kun je geen gereedschap plaatsen aan dezelfde kant als de moer? Dus dat je de bout aan schroefdraadzijde vast houdt?
mfjtenhave
Bericht: # 183042Bericht mfjtenhave »
Ik heb er gewoon een stalen strip op gelast want met een gewone schroevendraaier red je het niet om het los te krijgen. Flink inspuiten met wd40 strip erop lassen dan losdraaien en de strip er weer afslijpen.
