Cilinder bussen
daaksel
Cilinder bussen
Bericht: # 180333Bericht daaksel »
Goeidag
Ik ga mijn cilinder bussen terug plaatsen. (1100)
Ik merk op dat er onderaan in het blok waar de papieren ringen moeten worden geplaatst lichte corrosie zichtbaar is. Moet ik de blok laten uit frezen of bestaat er een kit om dit probleem te omzeilen.
Alle raad is welkom.
Dank u
Re: Cilinder bussen
Bericht: # 180338Bericht Bertje »
Met beleid opfrissen met een messing staatborstel op de boormachine. De puterosie waar de watermantel zat is niet van belang, dit is geen pasvlak.
Uitfrezen gaat hem niet worden, dan wordt je carter "te diep" en ga je geen voetpakkingen vinden die dik genoeg zijn.
Frans
Re: Cilinder bussen
Bericht: # 180352Bericht Frans »
Idd de onderste pakkingvlakken goed schoonmaken en beide zijden van de pakking/onderdeel goed insmeren met Locktite 5923.
Succes
Frans.
winnie20
Re: Cilinder bussen
Bericht: # 180366Bericht winnie20 »
Met wat polijstpasta. Waarmee je ook de kleppen slijpt. Heb ik indertijd ook gedaan en geen problemen ervaren met lekkage. Wel alles goed schoonmaken achteraf voordat je de papierenpakking plaatst en de bussen. Succes.
Samen werken slimmer werken
BVDP
Re: Cilinder bussen
Bericht: # 180370Bericht BVDP »
Ik heb ook gepolijst met polijstpasta. Een oude bus een houten stuk in geslagen en met de busrand dan gepolijst. Vooraf natuurlijk netjes maken met een dremel met stalborstel bijvoorbeeld
Groet, Bart
