Probleempje! Rammelende motor
Breght
Bericht: # 180248Bericht Breght »
Als ik met mijn R4 rijdt, rijdt hij tot nu toe erg goed, maar er valt mij iets op. Zodra ik gas geef (zo vanaf de 50 km/h), lijkt het wel alsof de motor begint te rammelen.
Hij rijdt dan gewoon door/geeft gewoon gas bij, maar komt dan met een soort kloppend geluid verder vooruit, totdat je de gewenste snelheid bereikt die je wilt bereiken, en dan gaat het óf weg óf wordt het heel minimaal.
Wat kan dit toch zijn? Ik weet het niet… Dus hopelijk kunnen jullie helpen!
VNL-58-L R4F4 1986 1108cc uit Frankrijk (baai)
Re: Probleempje! Rammelende motor
Bericht: # 180249Bericht jandoe1000 »
Er zit iets los. Of de silent blocs/ motor en bakrubbers zijn versleten. Of krukaslagers. Of distributie rammelt. Of misschien is het gewoon nieuwigheid :D
Bericht: # 180250Bericht Bertje »
Is het een (onregelmatige) rammel, of eerder een resonantie?
Luchtfilterhuis misschien?
Breght
Bericht: # 180251Bericht Breght »
Het is wel regelmatig… Luchtfilterhuis lijkt vast te zitten…
Het is dus echt pas vanaf 40/50 km/h en dus niet eerder… Dus??
walterg
Bericht: # 180252Bericht walterg »
Boutjes of moertjes in de asbak ? :D :D
Crelesy
Bericht: # 180256Bericht Crelesy »
Dat zijn altijd lastige dingen.
Lijkt me niet dat het direct uit de motor komt. De motor maakt de zelfde toeren in een lagere versnelling. En je kan de zelfde belasting/ werkdruk/nm nabootsen in bv zn 2e versnelling om dat te controleren. En dan rijd je hoop ik geen 50.
Ik zou t zoeken in bijvoorbeeld een combinatie. Het kantelen van je motor bij belasting in combinatie met de stand van de pook. Of rijwind op je motrkap.Of uitsparing bij je uitlaat door je spatbord. Dat soort dingen.
Bij rammelde de auto extreem bij achteruit rijden. Echt kloppen. Dat bleek de uitlaat bocht te zijn die carrosserie raakte bij de doorgang. Maar niet als je heeel rustig achteruit reed.
Ouwe meuk is leuk (beer)
Boerammetje
Bericht: # 180258Bericht Boerammetje »
Het kan zelfs een kapotte aandrijfas en/of een kapot wiellager zijn. Heb dit ook wel eens gehad.
Bericht: # 180266Bericht deutz »
Pingelende motor?
Breght
Bericht: # 180274Bericht Breght »
Ik dacht even dat het weg was, maar het is helaas terug. Ik ga alle tips maar eens af.
Nu iets anders wat mij meer zorgen wekt:
Mijn acculampje gaat te pas en te onpas aan en uit. Ondanks dat ik de afgelopen 3 dagen echt onwijs veel en lange stukken heb gereden, doet hij dit alsnog. Het lijkt mij dat nu, na deze week veel km'ers te hebben gereden, de accu nu echt wel vol zou zijn of compleet leeg als bijvoorbeeld de dynamo niet zou werken.... Maar goed, iemand hier ideeën over?
Breght
Bericht: # 180275Bericht Breght »
walterg schreef: vr apr 29, 2022 7:37 pm Boutjes of moertjes in de asbak ? :D :D
hahaha! Was het maar zo.
Bericht: # 180277Bericht jandoe1000 »
Bij mijn R4 geeft het ‘accu-lampje’ niet aan of de accu vol is of niet, maar of er voldoende geladen wordt. Als het lampje brandt dan werkt of de dynamo niet naar behoren of de spanningsregelaar doet niet wat hij moet doen. Die twee zou ik dus eens controleren. De accu zelf kan ook nog kapot zijn. Ook dat kun je testen. HBM heeft voor 25 euro een testapparaatje.
Bericht: # 180278Bericht deutz »
Controleer of de dynamo bedrading vast zit, en niet geoxideert is.
Ook de massa kabel tussen motor en dynamo/accu goed vast en niet geoxideert.
Boerammetje
Bericht: # 180279Bericht Boerammetje »
In eerste instantie kun je eens aannemen dat het lampje aangeeft wat het moet aangeven: namelijk dat de laadspanning te laag is. (Dat zegt zoals Jandoe al opmerkt niets over de accu, het lampje is niet meer dan een verschilspanningsindicator).
Conclusie is dan dat er van de dynamo niet (altijd) de juiste spanning komt. Probleem: koolborstels op, snaar niet gespannen waardoor dynamo slipt, te laag stationair toerental, of groter probleem in de dynamo; ze kunnen vastlopen en in aanloop daar naartoe stroef lopen als het lager op raakt hetgeen zich aankondigt met fluitende V-snaren.
Hiervan zou je motor overigens niet moeten gaan rammelen. Dat doet hij bijvoorbeeld wel:
- als een van je steunen kapot is;
- als hij op minder dan 4 cilinders loopt.
Een kapot wiellager of kapotte as zoals ik eerder opperde kunnen wel tot (harde) geluiden leiden bij bepaalde snelheden maar gerammel heb ik er nog nooit door gehad. Wel van niet aangedraaide wielmoeren. Om uiteenlopende redenen een controle waard.
walterg
Bericht: # 180280Bericht walterg »
Toch niet het lager van de spanrol van de dynamo ? Hadden wij ook al gehad. Maakte een herrie. :D En die poullie lag even later op straat...
Lagernummer was een standaard 6202 als ik het me goed herinner. Koste 2x niks.
Crelesy
Bericht: # 180281Bericht Crelesy »
walterg schreef: do mei 05, 2022 12:16 am Toch niet het lager van de spanrol van de dynamo ? Hadden wij ook al gehad. Maakte een herrie. :D En die poullie lag even later op straat...
Ja in combi met geluid en je dynamo veld opstart lampje wat een eigen leven gaat leiden vind ik dat best een grote verdachte. Zou alles omtrend de snaar, (koelvin als dat een mechanische is bij jouw), spanrol en dynamo eens inspecteren
