motor start niet na vervangen brandstofpomp
PimR
Bericht: # 180214Bericht PimR »
Zoals de titel al aangeeft... mijn R4 uit '88 wil niet meer starten nadat ik de brandstofpomp heb vervangen. nadat ik vanaf de benzinefilter richting carburateur de leiding heb gevuld loopt de motor een tijdje. Daarna houdt die er mee op. De benzinefilter is dan ook weer leeg. Ik ben beginnend sleutelaar en weet even niet hoe nu verder.
BVDP
Re: motor start niet na vervangen brandstofpomp
Bericht: # 180215Bericht BVDP »
Ooit iets gelijkaardig aan de hand gehad met het vervangen van de pomp. Tussen pomp en motor zit een dikke pakking om de warmte van de motor weg te houden van de pomp. Bij de pomp die ik toen monteerde moest ik die pakking weg laten om ze te laten werken anders kwam de arm niet (voldoende) op de nok. Misschien ook eens nagaan. De pakking zit er wel om een reden dus als het zonder wel gaat toch best de pomp terugbrengen.
Groet, Bart
Bericht: # 180216Bericht deutz »
Armpje onder de nok?
BVDP
Bericht: # 180217Bericht BVDP »
Op de benzinepomp zit onderaan aan de zijkant een 'armpje' (of hefboom als je wilt) dat door een nok op en neer bewogen wordt en zo het membraam van de pomp laat bewegen.
diamond
Bericht: # 180218Bericht diamond »
Slangen verkeerd om???
Bericht: # 180219Bericht Bertje »
Misschien verkeerde type pomp geplaatst. Je hebt ze met hefboom en met stift, deze zitten met verschillende onderdelen gemonteerd op het blok.
PimR
Bericht: # 180221Bericht PimR »
dank allemaal voor de reactie. Ik heb de pomp opnieuw gemonteerd. toen zag ik inderdaad dat nokje dat de eerste keer niet heb gezien. nu draait het motortje weer heerlijk en is lekvrij...... kan ik dit weekend lekker toeren...
Bericht: # 180224Bericht deutz »
Vergeet je niet meer!
PimR
Bericht: # 180225Bericht PimR »
klopt.. en trots als een aap met 7 staarten dat mijn viertje lekvrij is.
