Welke schroefdraad gordelbevestiging?
Beste,
Ik wil achtergordels monteren maar de schroefdraden van de bevestigingspunten zijn dichtgeverfd. Ik wil ze opfrissen, opnieuw tappen. Wie weet welke draad het is?
Groetjes, Sandra
Groetjes, Sandra
Re: Welke schroefdraad gordelbevestiging?
Twijfel tussen M11 metrisch fijn of 7/16 sae.
Standaard gordel bouten maat.
Ouwe meuk is leuk
Als je gordels wil plaatsen heb je ook bouten nodig. En als je bouten hebt kun je meten wat de schroefdraad is...
Volgens mij is het UNF, niet metrisch.
Indien je zou overwegen zelfspannende 3-puntsgordels van carpoint te kopen kan ik je zeggen dat die door mijn kinderen als te strak (teveel spankracht) worden ervaren. Wellicht omdat het bovenste punt best ver achter de achterbank gemonteerd zit.
Ja precies dat heb ik ook ervaren met die gordels. Ik wilde niet van die handmatig verstelbare gordels voor de kinderen. Maar deze zijn echt wel heel strak ja.
Ik heb dat opgelost met gordelklips. Een soort van gesp waardoor de gordels niet verder naar binnen kunnen. Bij een botsing blijft de werking t zelfde alleen kan je iets ' speling' geven en hebben ze niet dat drukkende gevoel.
Ouwe meuk is leuk
Nee eigenlijk niet. Het lijkt of die heup en schouder band zeg maar met elkaar verbinden.
Wat ik nu heb is een soort gesp die je vast klikt aan de band bij de rol. Zodat de band niet verder de rol in kan. Zo kan je de spanning een beetje beïnvloeden.
Misschien kan dit met deze gesp ook wel als je m kan klemmen op de enkele band net na de rol.
Let wel dat je de gordel niet te los hangt anders heeft de gordel geen functie meer. Maar dat lijkt me duidelijk
Ouwe meuk is leuk
Een gordel hoort niet alleen, niet te los te hangen, maar eigenlijk helemaal niet los te hangen, ook niet een beetje. Ingeval van plotseling remmen, hoort de gordel zo snel mogelijk het lichaam op te vangen om te voorkomen dat het lichaam met grotere snelheid tegen de gordel aanvliegt.Crelesy schreef: di mar 29, 2022 11:37 am Let wel dat je de gordel niet te los hangt anders heeft de gordel geen functie meer. Maar dat lijkt me duidelijk
Volgens mij zij dit soort clipjes eigenlijk verboden, maar wie ben ik, zelf heb ik ze vaak niet eens om, terwijl dat natuurlijk wel verplicht is.
Mijn renault heeft voorin van die gordels die je zelf op maat moet zetten. Die hangen toch ook altijd iets los.
en die zijn ook goed gekeurt?
Achterin zijn ze niet eens verplicht. Maar voor mijn kinderen vind ik het gewoon een must. Ze trekken alleen zo hard dat mijn dochter dat echt heel onprettig vind. Die klip ontlast dat. Meer niet. Lijkt me geen probleem verder.
Ouwe meuk is leuk
Klopt. Oorspronkelijk wel, maar nu mag dit niet meer.Crelesy schreef: wo mar 30, 2022 1:32 pm Mijn renault heeft voorin van die gordels die je zelf op maat moet zetten. Die hangen toch ook altijd iets los.en die zijn ook goed gekeurt?
Zo hard als die gordels trekken is echt niet fijn. Zo'n clip is dan misschien gewoon een goede concessie
R4F4 pickup
De achterste gordels van een twingo passen ook..
Meteen de bouten meenemen en klaar.
