Solex SEIA met elektrische stationairsproeier
Bericht: # 180093Bericht Bertje »
Ha sleutelaars, ik heb een 32mm Solex SEIA ren 828 schoongemaakt, deze wil ik op een 1400cc blok plaatsen. Nou heeft deze een elektrische actuator op de (vanaf de buitenzijde bereikbare) stationairsproeier zitten, dit heeft waarschijnlijk iets te maken met brandstof afsluiten bij afremmen op de motor. Weet iemand wel signaal hier op moet staan?
Hengel
Re: Solex SEIA met elektrische stationairsproeier
Bericht: # 180097Bericht Hengel »
Dit is voor het inschakelen of uitschakelen van die sproeier bij contact aan of uit. Tak een aansluiting op de zekeringkast af welke +12 volt krijgt bij contact aan.
Bericht: # 180098Bericht Bertje »
Ik neem aan dat het in praktijk toch iets anders gewerkt heeft. Als de motor niet draait doet de stationairsproeier ook niks, het voegt dan niks toe om die tegelijk met het contact aan en uit te zetten.
Maar je hebt wel gelijk dat hij met 12V aan is: dan wordt het pennetje uit de gecalibreerde doorlaat getrokken. Vraag beantwoord dus.
