Draadeind spruistuk
Draadeind spruistuk
Iemand tips hoe dit draadeind los te krijgen ter vervanging?
Re: Draadeind spruistuk
Eerst lekker inspuiten,dan moer er op en zeker meerdere keren aantippen met lasapparaat.
Of moer erop lassen met links een beetje spanning er op en rechts voorzichtig met luchtbeitel tikken tegen de kraag waar draadeind in zit.Soms lukt het soms niet. Ik heb het gister ook nog gedaan met een luchtbeitel stond nog draadeindje stukje van 6 mm
En geduld
En geduld
Idd. Moer erop lassen. Ik zou zelfs eerst t dunne stuk er af slijpen.. gewoon goed door lassen dan word i ook lekker heet. Daardoor komt in aak alleen al los.
Ouwe meuk is leuk
Als die alsnog afbreekt, uitboren en met bout en moer werken!
En straks alles monteren met een beetje kopervet. Dan gebeurt het niet nog eens.
Bij 1 spruistuk is het gelukt door het draadeind flink te verhitten middels het oplassen van een moer.
Bij een ander spruitstuk brak het draadeind daarna af, dat heb ik stapsgewijs moeten uitboren. Ik had de mazzel precies door het midden van het draadeind geboord te hebben (met boortje 2), daarna heb ik het gat steeds ruimer geboord, uiteindelijk tot 6.5 mm, waarna ik er een draadtap doorheen kon draaien.
