demontage spruitstuk met carbu en kopbouten
Om het spruitstuk met carburateur van een Billancourt motor te demonteren moeten er 1 of 2 kopbouten losgedraaid worden. Vraag: wat is de beste manier om die weer vast te zetten? Gewoon met de momentsleutel op het voorgeschreven moment aantrekken en klaar is Kees, of moeten die 1 of 2 kopbouten na 1000 km ook nog nagetrokken worden? Of allemaal? Graag advies.
Re: demontage spruitstuk met carbu en kopbouten
Als je die met koude motor losdraaid, schoonmaakt invet en idd met voorgeschreven moment dacht 60nm weer vast zet is er niks aan de hand zelf ook meerdere keren zo gedaan.
Mvrgr fransoos
Mvrgr fransoos
Dank voor het advies!
