Zekering 4 goed maar niets werkt
LucasHartong
Bericht: # 179719Bericht LucasHartong »
Dag vrienden, op zekering 4 van mijn R4TL (1985) zitten remlichten, radio en kachelfan. Geen van alle werkt, dus ik dacht: zekering, maar die is goed. Andere erin gezet en niets deed het. Wat aan stekkers en draadjes gefrommeld (las dat dat wel eens helpt), maar helaas. Het blijft stil. Iemand een suggestie? Komt dit bekend voor?
Rustige Renault4 Rijder. Het leven gaat al hard genoeg.
Hengel
Re: Zekering 4 goed maar niets werkt
Bericht: # 179731Bericht Hengel »
Staat er op de inkomende kantvan de zekeringkast wel stroom? Met een multimeter kun je meten of er 12 volt op komt.
Wat ook kan is de multimeter in de stand piepen zetten en zo het begin en einde draad testen of je een piep hoort. Hoor je die is de draad niet gebroken.
Kijk ook even de aansluiting van de draad in de stekker na. Ooit gehad dat de stekker op het oog goed leek, maar na deze los gemaakt te hebben waren de 2 omgebogen randjes beiden afgebroken.
LucasHartong
Bericht: # 179773Bericht LucasHartong »
Het probleem is prevessioneul opgelost! Was een losse draad aan de zekeringkast. Denk te hard gereden in een bocht. :oops:
