Claxon stuk
MartinEnRuth
Claxon stuk
Bericht: # 179139Bericht MartinEnRuth »
Hi,
Heb een probleem met de claxon. Heb deze gedemonteerd, uit elkaar gehaald, mooi zwart gespoten, alles weer in elkaar gezet en toen deed ie het niet meer. Ik ga ervan uit dat de plus via het stekkertje komt en de min via bevestigingsboutje op frame uit komt. Als ik via die weg rechtstreeks op de accu plaats: geen geluid. Bedrading of zekeringsissue is daarmee uitgesloten (meen ik).
Iemand die mij iets meer over de claxon kan vertellen? Of istie gewoon stuk en moet er een nieuwe komen?
Benieuwd naar de reacties, alvast bedankt!
Re: Claxon stuk
Bericht: # 179140Bericht Bertje »
Ben benieuwd hoe ver je hem uit elkaar hebt gehaald. Vaak zit er een stelpennetje op zodat er contact gemaakt wordt in de ene stand van het membraan; het membraan wordt dan naar de andere stand getrokken en het contact weer verbroken waardoor het membraan terugschiet, etc. Dit is de trilling die het geluid veroorzaakt. Probeer het pennetje eens een half slagje in of uit te draaien terwijl je spanning op de claxon zet, en probeer niet te schrikken als je zodoende de juist stand van het pennetje vindt...
