Aftapplug cylinderblok
Geplaatst: di mei 25, 2021 10:33 pm
door Stephan
Ik ben hier nr 15 aan het losdraaien. Dat zou de aftapplug moeten zijn, maar hij zit zo gruwelijk vast en is zo lastig bereikbaar of mis ik hier iets?
Re: Aftapplug cylinderblok
Geplaatst: di mei 25, 2021 11:11 pm
door harbourseal
Ja die kan gruwelijk vastzitten. even inweken met wd40
Daarna een goed passende dop erop met een wringijzer. Flinke klap met een hamer er tegenaan tegen de losdraairichting.
Daarna een klap met een hamer in de juiste richting om hem los te draaien zou hem wel los moet laten schrikken.
Overigens is de exploded view een Ventoux/ Billancourt blokje en geen Cleon zoals op je foto.
Geplaatst: wo mei 26, 2021 8:04 am
door dick holtrop
ik doe altijd een klein
rateltje met lange pijp.
Geplaatst: wo mei 26, 2021 11:49 am
Ik heb er pas een afgebroken in een poging hem los te krijgen.
Waarom moet-ie er eigenlijk uit? Als-ie met geweld los moet en niet meer netjes sluitend terug wil, heb je een probleem.
Geplaatst: wo mei 26, 2021 9:18 pm
door Stephan
Ok. Ik heb m inderdaad ingespoten en zal nog ns een poging doen. Idd niet hetzelfde blok, maar kon bij de aanvulling achter in het boek zo snel niet een dergelijke foto vinden
Ook ik vroeg me af wat de waarde is van deze losdraaien. Op dit forum vond ik een oud draadje waarin beschreven stond dat er een buisje in de buurt van de plug zit die bij verstopping voor temperatuurverschillen in het blok zorgt. Mocht de plug echt niet loskomen dan koop ik een reinigingsmiddel om te spoelen. Voor het geld hief je t niet te laten...8 euro
TBC
Geplaatst: do mei 27, 2021 1:33 pm
Dat "buisje" kan ik niet helemaal duiden. De koelvloeistof omspoelt de cilinderbussen als geheel, er is dus sprake van een sluitende "watermantel" om elke cilinderbus. Wel is het zo dat die ruimte flink kan dichtslibben in de loop der jaren, met name de cilinder het verst vd waterpomp (aan schutbordzijde dus) krijgt dan minder flow en dus minder koeling. Ziehier voor foto's van een blokrevisie waarop een en ander duidelijk wordt:
viewtopic.php?p=177478#p177478
Geplaatst: do mei 27, 2021 11:44 pm
door Stephan
Plug is er uiteindelijk uit gekomen. Koelvloeistof dat er uit kwam zag er helder uit...
Informatief stukje Bert!
