Aftapplug cylinderblok
Stephan
Bericht: # 178626Bericht Stephan »
Ik ben hier nr 15 aan het losdraaien. Dat zou de aftapplug moeten zijn, maar hij zit zo gruwelijk vast en is zo lastig bereikbaar of mis ik hier iets?
Re: Aftapplug cylinderblok
Bericht: # 178628Bericht harbourseal »
Ja die kan gruwelijk vastzitten. even inweken met wd40
Daarna een goed passende dop erop met een wringijzer. Flinke klap met een hamer er tegenaan tegen de losdraairichting.
Daarna een klap met een hamer in de juiste richting om hem los te draaien zou hem wel los moet laten schrikken.
Overigens is de exploded view een Ventoux/ Billancourt blokje en geen Cleon zoals op je foto.
dick holtrop
Bericht: # 178629Bericht dick holtrop »
ik doe altijd een klein :o rateltje met lange pijp.
Bericht: # 178630Bericht Bertje »
Ik heb er pas een afgebroken in een poging hem los te krijgen.
Waarom moet-ie er eigenlijk uit? Als-ie met geweld los moet en niet meer netjes sluitend terug wil, heb je een probleem.
Stephan
Bericht: # 178638Bericht Stephan »
Ok. Ik heb m inderdaad ingespoten en zal nog ns een poging doen. Idd niet hetzelfde blok, maar kon bij de aanvulling achter in het boek zo snel niet een dergelijke foto vinden 😁
Ook ik vroeg me af wat de waarde is van deze losdraaien. Op dit forum vond ik een oud draadje waarin beschreven stond dat er een buisje in de buurt van de plug zit die bij verstopping voor temperatuurverschillen in het blok zorgt. Mocht de plug echt niet loskomen dan koop ik een reinigingsmiddel om te spoelen. Voor het geld hief je t niet te laten...8 euro
TBC
Bericht: # 178642Bericht Bertje »
Dat "buisje" kan ik niet helemaal duiden. De koelvloeistof omspoelt de cilinderbussen als geheel, er is dus sprake van een sluitende "watermantel" om elke cilinderbus. Wel is het zo dat die ruimte flink kan dichtslibben in de loop der jaren, met name de cilinder het verst vd waterpomp (aan schutbordzijde dus) krijgt dan minder flow en dus minder koeling. Ziehier voor foto's van een blokrevisie waarop een en ander duidelijk wordt: viewtopic.php?p=177478#p177478
Stephan
Bericht: # 178646Bericht Stephan »
Plug is er uiteindelijk uit gekomen. Koelvloeistof dat er uit kwam zag er helder uit...
Informatief stukje Bert!
