Olielekkage
GA89
Olielekkage
Bericht: # 178434Bericht GA89 »
Goedenavond,
Mijn 4tje lekt wat olie rondom een paar stoterbuisjes. Er ligt althans olie in de holtes bij de stoterbuisjes.
Kan het rondom deze buisjes lekken? Of moet ik het ergens anders zoeken?
Groet, Gabin
Re: Olielekkage
Bericht: # 178435Bericht deutz »
Maak er eens een foto van, weten we waar je over spreekt.
Re: Olielekkage
Bericht: # 178437Bericht Bertje »
Heb je het over de nokkenvolgers? Die worden zo ver ik weet gesmeerd door olie die vanaf de tuimelaargalerij komt. De olie die erlangs loopt valt direct op de nokkenas en terug het carter in. M.a.w., die dingen horen vettig te zijn.
Fransoos
Re: Olielekkage
Bericht: # 178438Bericht Fransoos »
Wat hier bedoeld word denk ik zijn de koperen buisjes waar bij wat oudere billencourt motoren de stoterstangen door de kop gaan. Bij nieuwere motoren zijn ze me gegoten in het aluminium.
Mvrgr fransoos
GA89
Re: Olielekkage
Bericht: # 178441Bericht GA89 »
Het gaat inderdaad om de koperen buisjes van het Billancourt blok.
Fransoos
Re: Olielekkage
Bericht: # 178442Bericht Fransoos »
Meestal gaan ze lekken als met een te grote bougiedop de bougies worden verv. Er komt dan een deuk in het pijpje en daardoor passen ze niet lekker meer en dichten niet meer af.
Re: Olielekkage
Bericht: # 178443Bericht Bertje »
Dat verduidelijkt het verhaal. Bij de derde van links is idd een deukje te zien aan bougiezijde.
GA89
Re: Olielekkage
Bericht: # 178446Bericht GA89 »
Zijn de buisjes te vervangen? Of is er een andere optie?
Re: Olielekkage
Bericht: # 178448Bericht harbourseal »
Een modernere kop erop.
Of misschien een optie om de buisjes heet te stoken en er wat soldeer rondom te laten vloeien. Maar dat is een de echte technici om iets over te zeggen.
Fransoos
Re: Olielekkage
Bericht: # 178450Bericht Fransoos »
Meestal zijn ze te redden door ze uit te gloeien of te wel met een flam ze te verwarmen tot het pijpje van kleur veranderd naar soort zacht roze. Dan zet het koper uit en zou het weer af moeten dichten. Als alles schoon en vetvrij is kun je er groene loctide tussen laten lopen om af te dichten
Gr fransoos
GA89
Re: Olielekkage
Bericht: # 178476Bericht GA89 »
Bedankt voor jullie reacties! Ik kijk het eerst nog even aan, aangezien de lekkage nog redelijk miniem is en de ingreep wat risicovoller is. Mocht het verergeren, dan zal ik de kop aan moeten pakken.
