Schokbrekers
Crelesy
Schokbrekers
Bericht: # 178158Bericht Crelesy »
Op het net zijn op olie gevuld en gasdruk schokbrekers te koop.
Wat prefereren jullie? En wat is origineel?
Normaliter ga ik eigenlijk wel altijd voor olie. Maar met een auto van 700kg en achter liggende schokbrekers weet ik niet wat wijs is.
Ik wil de mijne vervangen omdat ze kraken en de rubbers zijn op.
Ouwe meuk is leuk (beer)
Re: Schokbrekers
Bericht: # 178159Bericht harbourseal »
Origineel zijn de olie gevulde schokbrekers.
De gasgevulde kwamen later, toen de GTL en de F6 kwamen
Crelesy
Re: Schokbrekers
Bericht: # 178160Bericht Crelesy »
Oke, top dank je. Dan kijk ik voor olie gevulde. Daar heb ik zoizo eigenlijk ook meer gevoel bij dat t goed is.
Re: Schokbrekers
Bericht: # 178162Bericht Bertje »
Lees dit eens: https://www.renault4.co.uk/tech-dampers.htm
"The original Renault rear dampers were gas pressurised oil filled dampers"
"All oil filled dampers will tend to develop air bubbles inside during normal operation, and in most cars these bubbles rise to the top of the damper where they don't do any harm. The Renault 4 rear dampers are fitted horizontally so the bubbles can't bleed out, and the damper ends up with air around it's valves. That stops the dampers from damping and leads to wheel vibration followed by a complete loss in damping."
Crelesy
Re: Schokbrekers
Bericht: # 178170Bericht Crelesy »
Mooi en duidelijk stuk. Bedankt
