Hoi, ik wil de kettingspanner van deze 1108cc motor vervangen en heb een nieuwe gekocht, maar die is een stukje breder: bij de oude is het geleideblokje 18mm breed, bij de nieuwe 25. Ik heb het idee dat de nieuwe eigenlijk bedoeld is voor 1400cc motoren met dubbele ketting, of zijn deze universeel (en dus ook geschikt voor dit blok)?
Iemand ervaring mee? Ik merk dat de smallere spanners ook moeilijker te vinden zijn.
De dubbele ketting zit op de Alpine motoren. Het lijkt mij als het daarop past, dan zou het hier ook op moeten passen. Monteren en kijken of het vrij kan bewegen.
Okido schreef: ma feb 08, 2021 4:57 pm
Het past wel, maar aan de buitenkant blijft denk ik een groter deel van het glijschoentje onbenut dan aan de binnenkant. Was gewoon benieuwd of iemand hier ervaring mee had. Voor de zekerheid heb ik inmiddels kettingspanners van het originele model besteld; dan blijft deze bredere denk ik gewoon even op voorraad. Als ik eenmaal zeker weet dat ie geschikt is komt ie wel weer een keer van pas.
