Schuiframen en frame uit deur verwijderen?
R1126 Beige Sahara
Wie wil even kort aangeven hoe je de ramen en frames uit de deuren kunt halen?
Er zullen vast wel wat aandachtspunten zijn...
Thanks in advance!
Thanks in advance!
- Hanz
Re: Schuiframen en frame uit deur verwijderen?
Metalen frames? Ik meen dat die rond 1980 zijn afgevoerd. In dat geval: arreteerknop losschroeven en het schuifruitje eruit kantelen. Vilt lostrekken uit de sponning. Vaste ruit uit de spanning pakken, mogelijk nodig om een beetje kracht te zetten om de chromen rand langs de achterkant van het raam uit de sponning te wippen. Parkertjes losschroeven uit sponning. Kitrand doorsnijden. Frame voorzichtig uit de deur wrikken.
Plastic frames zijn een fluitje van een cent, je hoeft daarvan alleen wat clips los te wippen die onder het rubber aan de binnenkant zitten, en het hele raam kan je er in 1 keer uit pakken.
R1126 Beige Sahara
Inderdaad metaal, 1976.
Overleven de latere kunststof varianten het uitnemen en weer plaatsen? Of breekt er dan snel iets?
- Hanz
Dat mag je hopen
R1126 Beige Sahara
Ik mag hopen dat je wilt zeggen dat er hopelijk niets (van het plastic) breekt?
Met beleid blijven die kunststof raamkozijntjes wel heel. Dat gezegd hebbende is het natuurlijk wel oud spul, en kan het wat brosser zijn als het koud is. Dus liefst eraan werken als de wagen al een tijdje binnen staat ipv vers van de koude straat komt (hoewel de kou op dit moment goed meevalt).
- Hanz
Ik zou vooral willen voorkomen dat per abuis plastic sponningen in een 76er terecht komen..R1126 Beige Sahara schreef: do jan 21, 2021 1:18 pmIk mag hopen dat je wilt zeggen dat er hopelijk niets (van het plastic) breekt?![]()
