Pagina 2 van 3
Re: Project 1126 Groen van 1975
Geplaatst: za nov 12, 2022 7:37 pm
door Hanz
Heb je het loopvilt er al uitgehaald?
Geplaatst: ma nov 14, 2022 12:27 pm
door JohanE
Hanz schreef: za nov 12, 2022 7:37 pm Heb je het loopvilt er al uitgehaald?
Van één onderkant...
Is enig duw en trekwerk... verstaft ...
heb nu in de kruipolie staan en dan maar eens kijken... desnoods uitboren?
Geplaatst: ma nov 14, 2022 1:22 pm
door jandoe1000
Het loopvilt profiel is een geheel. Begin en eind zitten meestal aan de bovenkant, in het midden. In de praktijk zijn alleen de parkertjes aan de onderkant een probleem want verroest. Als de kruiskop nog goed is kun je ze met een (accu)slagschroevendraaier meestal wel los krijgen. Anders wordt het boren. Gebruik een A-kwaliteit boor want die schroefjes zijn keihard. Bedenk dat de chroomstrip onder aan het raamframe zit vastgenageld. Soms moeten die nagels ook eerst weggeslepen worden voordat het los komt. Een secuur werkje!
Geplaatst: ma nov 14, 2022 1:44 pm
door JohanE
jandoe1000 schreef: ma nov 14, 2022 1:22 pm Het loopvilt profiel is één geheel. Begin en eind zitten meestal aan de bovenkant, in het midden. In de praktijk zijn alleen de parkertjes aan de onderkant een probleem want verroest. Als de kruiskop nog goed is kun je ze met een (accu)slagschroevendraaier meestal wel los krijgen. Anders wordt het boren. Gebruik een A-kwaliteit boor want die schroefjes zijn keihard. Bedenk dat de chroomstrip onder aan het raamframe zit vastgenageld. Soms moeten die nagels ook eerst weggeslepen worden voordat het los komt. Een secuur werkje!
Aha één geheel... zaterdag weer verder en dan ga ik kijken of ik als 'een geheel' kan beschouwen ;-)
In elk geval dus eerst een betere blik krijgen op de schroefjes door het profiel te verwijderen en dan kijken of we de schroefjes de baas kunnen worden... De chroomstrip... daar ga even goed naar kijken...
Neem aan dat zo'n loopvilt nog wel ergens te krijgen is...?
dank!
Geplaatst: ma nov 14, 2022 1:50 pm
door jandoe1000
Loopviltprofiel verkrijgbaar bij R-quatre.nl.
Geplaatst: ma nov 14, 2022 1:52 pm
door JohanE
jandoe1000 schreef: ma nov 14, 2022 1:50 pm Loopviltprofiel verkrijgbaar bij R-quatre.nl.
Top!
(m'n verlanglijstje groeit gestaag aldaar ;-))
Bekend als?:
Raamloper 12mm t.b.v. metalen raamlijst
Geplaatst: ma nov 14, 2022 2:06 pm
door jandoe1000
Dat zal m zijn.
Geplaatst: ma nov 21, 2022 10:23 am
door JohanE
Lekker aan klussen geweest. Motor is er uit ..
Aandrijfassen.. toch mooi dat er net een artikel in de vrijbuiter staat ‘hoe te reviseren’ 😊
Geplaatst: ma nov 21, 2022 4:54 pm
door Hanz
Ik heb nog wel een raamframe liggen waar ik een foto van kan maken
Geplaatst: ma nov 21, 2022 5:56 pm
door JohanE
Hanz schreef: ma nov 21, 2022 4:54 pm Ik heb nog wel een raamframe liggen waar ik een foto van kan maken
Dat zou handig zijn.
Afgelopen zaterdag even de focus op het uitbouwen van de motor gehad want er was een paar extra handjes beschikbaar...
De deuren zijn nu weer aan de beurt ...
Geplaatst: di nov 22, 2022 5:08 pm
door JohanE
En nu ook de Kluwer… de Engelse haynes is leuk maar Nederlandstalig is toch fijn. Dank mannen van het magazijn!
Geplaatst: di nov 22, 2022 5:45 pm
Dé gelegenheid om het distributiedeksel eens te demonteren en te kijken hoe ketting en spanner eraan toe zijn.
Geplaatst: di nov 22, 2022 6:02 pm
door JohanE
Bertje schreef: di nov 22, 2022 5:45 pm Dé gelegenheid om het distributiedeksel eens te demonteren en te kijken hoe ketting en spanner eraan toe zijn.
Ga ik zeker doen!
Geplaatst: za nov 26, 2022 1:47 pm
door Hanz
Ik neem aan dat alleen de onderkant relevant is?
Geplaatst: ma nov 28, 2022 12:51 pm
door JohanE
Hanz schreef: za nov 26, 2022 1:47 pm
Aha top. Op 1 schroefje na nu eentje los. Ze lijken wat kwestbaar... aan de andere kant ze hebben ook niet veel te lijden denk ik...
