Nokkenas demontere
kaasjong
Nokkenas demontere
Bericht: # 176918Bericht kaasjong »
ik ben druk bezig mijn TL uit 83 te renoveren en heb de motor helemaal uit elkaar. Alleen de nokkenas krijg ik er niet uit, blijft hangen op de plek waar het aandrijftandwiel zit. Anderen hebben dit probleem ook (gehad), zie viewtopic.php?f=25&t=15313&p=148150&hil ... en#p148150.
Helaas snap ik nog niet hoe ik dit moet doen. Oliepomp aandrijfstang en aandrijfstangetje (losse deel) van de verdeler zijn er uit maar het tandwiel zit er nog in.
Re: Nokkenas demontere
Bericht: # 176920Bericht harbourseal »
Het tandwiel kan je er van onderaf voorzichtig uit tikken met een passende drijver.
kaasjong
Bericht: # 176921Bericht kaasjong »
Hallo Harbourseal,
ik voel me een beetje een knurft maar "Better save than sorry"...
Ik heb het vanavond even geprobeerd maar nog geen beweging. Ik zet ook niet echt veel kracht omdat ik bang ben voor schade. Is het de bedoeling dat je door van onderen op de aandrijfas te tikken (met lange driver) ook de bovenste ring eruit tik?
Of moet die bovenste ring er eerst uit en zo ja , hoe dan?
Ik heb al wel heel veel opgestoken van jouw sinpar restauratie (op het engelse forum). Ontzettend mooie auto geworden
Bericht: # 176922Bericht harbourseal »
Ik zal morgen even een plaatje schieten uit het werkplaatshandboek. Dat geeft misschien wat duidelijkheid.
Bedankt voor je compliment. Hij is ondertussen wat valer geworden. De matte verf houdt niet van zon.
Bericht: # 176923Bericht harbourseal »
Hier dan en plaatje van wat je eruit moet tikken met een passende drijver. Inderdaad wel een flinke hamer voor nodig als het vast geroest zit. Beetje helpen met wd40.
kaasjong
Bericht: # 176951Bericht kaasjong »
Bedankt voor het plaatje. Ik zie er toch maar van af om de as eruit te halen omdat ik te bang ben voor beschadiging. Ik heb al behoorlijk hard geslagen en nog steeds geen beweging.
Ik kan de nokkenas voor de helft goed inspecteren en dat ziet er allemaal mooi glad uit. Aan de andere kant kan ik de terugloopspiraal goed schoon maken en bij het definitief terugplaatsen kan ik overal bij om te oliën. Ik laat het zo, nogmaals bedankt voor het meedenken
martijn lagerweij
Bericht: # 177680Bericht martijn lagerweij »
Voor als iemand het ooit nodig heeft.
Ik heb een speciaal (schroef)plug laten maken waarmee je de aandrijving van de ontsteking kan loskrijgen en deze nokkenas snel kunt verwijderen.
Als iemand hem ooit wil lenen, geef dan een gil.
Groet
Bericht: # 177681Bericht Bertje »
Voor de Billancourt motor, Martijn? Of voor de Cleon? Bij de Cleon (1108cc en meer) pak je hem er zó uit. Ik draai wat tape om een dikke bout, zet die in het tandwiel, en met een draaibeweging komt het tandwiel dan vanzelf naar boven.
martijn lagerweij
Bericht: # 177682Bericht martijn lagerweij »
Voor de billancourt uiteraard. Bij de cleon hebben ze het veeeel beter geregeld...
Ik had nog nooit aan een billancourt gewerkt. Ik heb er drie dagen over gedaan om uit te vinden hoe ik de nokkenas eruit moest krijgen. Heb het slaan van de onderkant twee keer geprobeerd maar vond ik te lomp.
Toen een bus laten maken met inwendig en uitwendig schroefdraad die er in past. Dan kan je hem met een slagtrekker er uit halen.
Easy does it
Groet
martijn lagerweij
Bericht: # 177684Bericht martijn lagerweij »
Bericht: # 177686Bericht Bertje »
Prachtig stuk gereedschap, Martijn, hulde!
Okido
Bericht: # 177690Bericht Okido »
Mooi gedaan (nw)
Bericht: # 177693Bericht jandoe1000 »
Interessant. Wat zijn de specificaties?
martijn lagerweij
Bericht: # 177698Bericht martijn lagerweij »
Een van mijn engineers heeft er tekening van gemaakt alvorens te fabriceren. Wil je die hebben?
Bericht: # 177701Bericht jandoe1000 »
Dat zou mooi zijn. Maar misschien nog beter plaatsen op dit Forum?
