Pijltje Zuiger
DaanBankers
Pijltje Zuiger
Bericht: # 176607Bericht DaanBankers »
Ik ben bezig met het reviseren van mijn 860-02 motorblok. Hierbij heb ik nieuwe bussen en zuigers besteld. Op deze zuigers staat een pijltje weergegeven, en in het werkplaatshandboek staat dat deze naar het vliegwiel moet wijzen. Nu kwamen we erachter dat het pijltje alleen naar de linker- of rechterkant van het blok kan wijzen. Weet iemand hoeveel dit uitmaakt en welke kant deze dan op moet wijzen?
Alvast Bedankt!
groet,
Daan Bankers
Re: Pijltje Zuiger
Bericht: # 176615Bericht Bertje »
860-02, hoeveel cc is dat? Ik krijg dit motornummer niet gegoogled.
*edit: je zult met een 680-02 bedoelen, 750cc
Vreemd wat je schrijf over die pijl, volgens mijn documentatie moet de pijl ook richting vliegwiel wijzen, zowel bij de (kleine) Billancourt motor als bij de (grote) Cleon. Van het sleutelen aan brommers weet ik dat de pijl bij dat soort blokken naar de uitlaat wijst; in jouw geval zou dat dan het spruitstuk zijn (gecombineerde in- en uitlaat).
Inderdaad iets om wel even uit te zoeken, ik meen dat zuigers niet perfect rond zijn om te compenseren voor ongelijkmatige opwarming (en dus uitzetting) tijdens het rijden.
Laatst gewijzigd door Bertje op ma okt 26, 2020 9:59 am, 1 keer totaal gewijzigd.
DaanBankers
Re: Pijltje Zuiger
Bericht: # 176616Bericht DaanBankers »
Excuus het is een 680-02 motor, klein foutje van me.
dick holtrop
Re: Pijltje Zuiger
Bericht: # 176625Bericht dick holtrop »
Pijl richting vliegwiel. Pen in zuiger zit uit het midden. Anders gaat de zuiger kantelen bij de arbeidslag.
Gr dick
Rik H.
Re: Pijltje Zuiger
Bericht: # 176626Bericht Rik H. »
Daan, kun je misschien een paar foto's plaatsen van je zuigers?
DaanBankers
Re: Pijltje Zuiger
Bericht: # 176646Bericht DaanBankers »
dick holtrop schreef: ma okt 26, 2020 9:36 pm Pijl richting vliegwiel. Pen in zuiger zit uit het midden. Anders gaat de zuiger kantelen bij de arbeidslag.
Gr dick
Zoals ik al zei is dat niet mogelijk en kan de pijl alleen naar de linker- of rechterkant van het blok wijzen.
DaanBankers
Re: Pijltje Zuiger
Bericht: # 176647Bericht DaanBankers »
Heb niet hele duidelijke fotos, maar hier zie je de zuigers in het blok, en als je goed kijkt de pijltjes
Re: Pijltje Zuiger
Bericht: # 176657Bericht deutz »
Waarschijnlijk pijl richting nokkenas.
Re: Pijltje Zuiger
Bericht: # 176667Bericht Tweety »
Ook mijn gedachte. Als de pen enigzins uit het midden zit zou je dat kunnen vergelijken met de oude zuigers. Ik neem aan dat de nokjes ie voorkomen dat de zuigerringen draaien aan de zijkant zitten ?
Re: Pijltje Zuiger
Bericht: # 176668Bericht deutz »
Zitten geen nokjes!
Die zitten in een tweetakt motortje om te voorkomen dat de slot opening voor de inlaat poort
draait.
Re: Pijltje Zuiger
Bericht: # 176675Bericht Tweety »
deutz schreef: za okt 31, 2020 10:45 am Zitten geen nokjes!
draait.
om te voorkomen dat de slot opening voor de uitlaat poort draait !
Re: Pijltje Zuiger
Bericht: # 176676Bericht deutz »
Sorry, klopt😁!
Okido
Re: Pijltje Zuiger
Bericht: # 176706Bericht Okido »
Ieder merk zuiger heeft z'n eigen ding, dus als je documentatie kan vinden over het merk en type dan staat het daar vaak wel in vermeld. Zo zag ik laatst voor de 1400 cc Cleon, zuigers die geen pijl hadden omdat de pen precies in het midden stond.
In jouw geval zou ik de maat opnemen met een schuifmaat en langste kant rechts doen, vanuit de positie kijkend op het vliegwiel. Naar ik begrijp heb je een rechtsdraaiende Ventoux motor. Bij de compressieslag zit de druk aan de linkerkant, door het evenwicht te verplaatsen zet je de zuiger op deze manier naar rechts om het kantelaffect te beperken.
Succes Ido
Re: Pijltje Zuiger
Bericht: # 176711Bericht deutz »
Dus pijltje naar?
Okido
Re: Pijltje Zuiger
Bericht: # 176712Bericht Okido »
Kijken hoever pistonpen uit het midden zit. De kant van de zuiger die het verst van de pistonpen zit moet aan de rechterkant van de motor.
