Aandraai moment aftapplug carter
Ik heb van het weekend olie vervangen van mijn GTL 1100 en nu blijft mijn aftapplug lekken. Dus nieuwe aftapplug met koperen ring besteld. Weet iemand het aandraai moment van deze plug ? Schijnt een bekend probleem te zijn en nadat ik wat gegoogled heb schijnt die aandraai moment toch redelijk nauw te komen. Alvast bedankt !
Re: Aandraai moment aftapplug carter
Heb je er zo'n holle koperen ring tussen gelegd? Deze wordt geplet bij het aandraaien en zorgt dan voor een goede afdichting.
Ik heb er zo'n holle ring bij gekocht en zo'n momentsleutel. Ben meer een hobby sleutellaar. Ik moet hem alleen nog vastdraaien
Vandaar mijn vraag wat het koppelmoment zou moeten zijn.
Pfoe, geen idee welk getal daarbij hoort. Zegt het Kluwer sleutelboek daar niks over?
In elk geval zo hard dat de ring geplet begint te worden, en dan even checken of het dicht blijft. Zo niet, een tikje vaster, maar het hoeft echt niet heel strak, er staat immers nauwelijks druk op die olie.
Hoi Bertje, vandaag aftapplug vervangen met holle ring, zoals je zei aandraaid handvast met ringetje wat indeukt. Nu geen lekkage meer , dank je
Ik gebruik deze ringetjes ook. Erg handig, even handvast aandraaien en altijd goed dicht. Je hebt wel elke keer een nieuwe nodig.
Bij r-quatre 50 cent , zat bij aftap plug 1 eentje gratis bij. Bij volgende bestelling een paar extra bestellen voor dat geld
Hallo allemaal,
Is er niemand die het exacte aanhaalmoment weet voor de 1100 motor? Ik ben namelijk ook erg nieuwsgierig wat Renault destijds specificeerde.......
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
- Hanz
Wat is de diameter van die ringen? 16 of 18mm? Ik kom beide tegen..
In de Kluwer staat 24 nM vul en aftap.Dat is gelijk aan handvastRoy schreef: do mar 04, 2021 3:18 pm Hallo allemaal,
Alvast bedankt.
