Enkele losse vragen
tomleeuw
Enkele losse vragen
Bericht: # 176272Bericht tomleeuw »
Aangezien ik nieuw ben voor een R4 heb ik enkele vragenover bepaalde dingen.(sleutelen aan een auto heb ik weinig ervaring mee, maar de R4 is wel heel makkelijk en leuk om aan te sleutelen)
1. Wat voor slangetje moet er gebruikt worden voor de vacuumvervroeger? ik heb nu een combi van 3 materialen.
2. Klopt het dat het slangetje tbv vacuumvervroeger in de carb. nogal los zit, tenminste ik bedoel dat metalen pijpje kan je redelijk makkelijk in-uit halen dus vraag ik mij af of er geen lucht ontsnapt. (ff werking van vacuum getest door te zuigen en mijn tong bleef "hangen"
3. foto 1: Mis ik hier een bout ofzo, is dit een motorsteun
4. Wat is de functie van dit pijpje?
5. Wat is dit voor onderdeel, wat is het nut en moet ik het meebestellen als ik ontsteking ga revisering.
1989 FASA F6
Re: Enkele losse vragen
Bericht: # 176273Bericht Bertje »
1. Vaak is dit een hard plastic slangtje waar aan de uiteinden stukje rubber slang over geschoven zijn waarmee deze klemt op de aanslutingen op verdeler en spruitstuk.
2. dat hoort te klemmen, maar als je tong blijft "hangen" lekt het niet, dus daar zou ik niks aan doen
3. Bedoel je of er een bout in dat gat bovenop de motorsteun hoort? Antwoord is nee
4. Dat zwarte slangetje dat uit het schutbord steekt is bedoelt om het radiateurtje van de kachel te ontluchten
5. Dit lijkt mij een condensator om je ontsteking te ontstoren. Deze zit lang niet altijd gemonteerd. Als je radio niet stoort hoef je die niet te vervangen (want dan doet hij het nog, of is ontstoring uberhaupt niet nodig).
tomleeuw
Bericht: # 176274Bericht tomleeuw »
Wat een heerlijke duidelijke antwoorden, bedankt Bert. (nw)
Nou dan is vacuumslangetje redelijk zoals het hoort.
Mag dat radiator ontluchtingsslangetje dan wel afgedopt zijn? (vraag me af de kachel uberhaubt nog wel verwarmt)
En ik heb geen radio, dus geen last van storingen.
1989 FASA F6
Bericht: # 176275Bericht Bertje »
Graag gedaan.
Dat slangetje moet juist afgedopt zijn: je draait hem open als er een luchtbel in je kachelradiator zit, zodra die eruit is, is je systeem dus ontlucht, en draai je hem dicht.
tomleeuw
Bericht: # 176276Bericht tomleeuw »
Aha :D
1989 FASA F6
tomleeuw
Bericht: # 176284Bericht tomleeuw »
Weer een vraag, ik kan het niet terugvinden in manuals.
Waar moeten deze ringen / clips voor dienen? Is het een soort van schakelstang "beperking"
1989 FASA F6
Bericht: # 176285Bericht Hanz »
Daar zit oorspronkelijk een veer aan, ik denk om trillen tegen te gaan
tomleeuw
Bericht: # 176286Bericht tomleeuw »
Daarnaast zit nog wel een bus met een veer.
1989 FASA F6
tomleeuw
Bericht: # 176287Bericht tomleeuw »
En ik heb wat schakelstang bussen gekocht, maar ik snap deze 2 zwarte busjes in de verticale as niet, het zijn 2* dezelfde maar je kan ze niet in elkaar klikken ofzo, ook is de diameter kleiner dan de diameter van de nylon bus. In manuals ofzo staat er niets over.
https://piezasautosclasicos.com/kit-rep ... ault-4-y-6
1989 FASA F6
Bericht: # 176288Bericht Hanz »
zo zou het eruit horen te zien:
tomleeuw
Bericht: # 176289Bericht tomleeuw »
Nee, dat is volgens mij bij een ouder model. Er zitten dus nog 2 zwarte busjes bij, zie linkje
1989 FASA F6
Bericht: # 176290Bericht Hanz »
Helaas, veel nieuwer dan dit model wordt het niet want deze plaat komt uit de PR 1983-1992 :D
Ik denk dat die busjes voor een R6 zijn
tomleeuw
Bericht: # 176291Bericht tomleeuw »
Hanz schreef: za aug 29, 2020 4:15 pm Helcaas, veel nieuwer dan dit model wordt het niet want deze plaat komt uit de PR 1983-1992 :D
Ok, ja wellicht R6. Ik zal het eens navragen bij Eusebio
1989 FASA F6
tomleeuw
Bericht: # 176298Bericht tomleeuw »
Antwoord gekregen en die 2 zwarte bussen zijn voor een R5
1989 FASA F6
