Carburateur f4 1100cc motor
Mr.Maddox
Bericht: # 176255Bericht Mr.Maddox »
Hallo allemaal,
Wie zou mij op weg kunnen helpen?
Ik heb een Renault f4 uit 1984 met een 1100cc motor. Het betreft de Franse gele postwagen uitvoering.
Mijn carburateur moet vervangen worden volgens garagehouder (hij heeft hem al eens geprobeerd schoon te maken, afstellen etc.)
Nu ben ik dus op zoek naar een carburateur Solex vo5 078b, of een ander type waarmee ik deze zou kunnen vervangen.
Ergens heb ik het idee dat het typenummer dat mijn garagehouder heeft doorgegeven niet compleet is, daar ik zelf niet veel wijzer word wanneer ik op internet probeer te zoeken.
Maar dat is gissen daar ik er weinig verstand van heb.
Heeft iemand tips waar ik een dergelijke carburateur zou kunnen kopen, of een ander type waarmee ik het zou kunnen vervangen?
Alvast hartelijk dank!
Met vriendelijke groet,
Maddox
Re: Carburateur f4 1100cc motor
Bericht: # 176261Bericht Bertje »
Plaats eens een foto? Carburateurnummer staat er gewoon op (op de vlotterkamer), het nummer dat jij noemt lijkt mij idd niet volledig.
Op de 1108cc motor zit 9 van de 10 keer een Zenith 28IF carburateur.
Mr.Maddox
Bericht: # 176264Bericht Mr.Maddox »
Bertje, alvast bedankt voor je reactie.
Ik heb zojuist nog eens contact gehad met garagehouder en het nummer was inderdaad niet volledig. Garagehouder heeft bevestigd Solex vo5 28 if.
Zou ik deze gewoon kunnen vervangen door een Zenith 28 if carburateur?
Ik neem namelijk aan dat Zenith en Solex niet meer dan merknamen zijn, of zit ik hier fout?
Bericht: # 176270Bericht Bertje »
Zenith en Solex hebben beiden carburateurs van eigen ontwerp; zijn dus totaal anders. "28 IF" is een Zenith typenummer, zou me niks verbazen als je gewoon een Zenith 28 IF hebt.
Bericht: # 176271Bericht Hanz »
V05 is toevallig.een deel van de code van de zenith 28if carburateurs. Een foto beantwoordt alle vragen!
Mr.Maddox
Bericht: # 176441Bericht Mr.Maddox »
Mijn reactie heeft even op zich laten wachten, excuus!
Ik wilde toch nog even terugkoppelen dat er inderdaad een Zenith carburateur in zat.
Bedankt allen voor het delen van jullie kennis!
