wat betekend de v code op de zenith 28if
Erwindenbreejen
Bericht: # 173834Bericht Erwindenbreejen »
Hallo allemaal,
Op de zenith 28if staat een V code bv V05 068. Weet iemand wat deze code betekent? Is dit maand en jaar van productie of zoiets?
Alvast bedankt voor het antwoord.
Groeten,
Erwin den Breejen
Re: wat betekend de v code op de zenith 28if
Bericht: # 173838Bericht Bertje »
Dit is de "repere". Oftewel de sproeierbezetting. Hetzelfde model carburateur kan verschillende sproeierbezettingen hebben, afhankelijk van op welke motor/auto deze gemonteerd werd.
Erwindenbreejen
Bericht: # 173849Bericht Erwindenbreejen »
Dank je wel Bertje voor de uitleg. Ik kan een 28if kopen voor mijn 845cc uit 1975 om mijn solex 32mm ei te vervangen. Ik zie wel dat de mengluchtsproeier van dit type 28if 70x70 is en ik heb een 110x70 nodig. Als ik google kom ik geen goede mengluchtsproeiers tegen. Weet jij waar ik die kan kopen? Groeten Erwin
Le Car
Bericht: # 173853Bericht Le Car »
Dan heb je toch ook een ander spruitstuk en kleppendeksel nodig?
Erwindenbreejen
Bericht: # 173861Bericht Erwindenbreejen »
Het spruitstuk is zeker anders voor de 28if ipv solex 32 ei. Die heb ik al liggen. Dat je een andere kleppendeksel nodig hebt is mij niet bekend.
Groeten Erwin
Bericht: # 173872Bericht Rudolf2 »
Kleppendeksel hoeft idd niet veranderd; de kop blijft tenslotte dezelfde.
Bericht: # 173874Bericht Bertje »
Wat dachten jullie van de aansluting voor de gaskabel op het kleppendeksel? Bij het ("grote") Cleon blok komt de gaskabel voor de Zenith if28 haaks op het kleppendeksel binnen, bij een 32mm carburateur (bijv Zenith of Solex) in de lengterichting.
Overigens heb ik de indruk dat Erwin een Zenith 28 op een ("klein") Billancourt blok wil zetten. Volgens mij is dit een niet-bestaande set-up.
Bericht: # 173875Bericht schoapke »
We passen tegenwoordig zoveel aan, dan lijkt me een beugeltje voor de gaskabel nog wel het minste probleem.
Van een oude fiets bijvoorbeeld. Niet instelbaar, maar werkbaar
Erwindenbreejen
Bericht: # 173879Bericht Erwindenbreejen »
Bedankt allemaal voor de tips. Een beugeltje moet zeker ook lukken. Heel fijn dat dit forum bestaat :D
Uit meerdere bronnen heb ik vernomen dat op mijn 845cc motor met motornummer 800.05 een if28 hoort er zijn 3 types die erop kunnen. Van het clubmagazijn kreeg ik deze lijst met welke type 28if op mijn motor hoort
https://www.la4ldesylvie.fr/index.php?o ... Itemid=242
Groeten erwin
Bericht: # 173883Bericht Bertje »
OK, kennelijk heeft de Zenith 28 IF7 wel degelijk ook 845cc blokken gezeten. Athans volgens bovengenoemde link naar de website van la4ldesylvie. Weer wat geleerd.
