Dashboard verklikkerlichtjes zwak.
JOVE
Bericht: # 173374Bericht JOVE »
Bepaalde van de verklikkerlichtjes op mijn dashboard (Rodeo 5 van 1983) zijn zeer zwak. Op deze auto springt de pinker niet automatisch af, dus moet je dat manueel doen, maar door enerzijds het rijgeluid en anderzijds de zwakke verlichting van de merk ik niet dat mijn pinkers nog opstaan. De vraag is tweeledig, als ik fellere verklikkerlichten in mijn dashboard, waar kan ik die krijgen en is er een manier om het getik van de pinkers luider te maken, zodat ik het hoor als de pinker nog op staat? Of kan ik een pinkerhendel inbouwen die automatisch af slaat? Alle tips zijn welkom, waarvoor dank!!
loeka-nl
Re: Dashboard verklikkerlichtjes zwak.
Bericht: # 173376Bericht loeka-nl »
Ik denk dat je een massa probleem hebt gezien de storingen die je hebt Je massa aansluiting goed schoonmaken ook op het schutboord !
Als je richtingaanwijzer blijft hangen heb je een mechanisch probleem Even je stuur eraf halen en kijken wat er aan de hand is
marcGTL.BE
Bericht: # 173377Bericht marcGTL.BE »
Controleer even of het schakelnokje nog aanwezig is op de schakelmodulen. manipuleer dit met de hand om te zien of deze uitschakelt. Als tot hiertoe alles nog goed is kijk dan of dat de nokjes nog op het stuurwiel zitten die het schakelnokje moeten bedienen. extra zoemers en lichten kan ook natuurlijk maar het terug automatisch laten uitschakelen lijkt me beter.
Clan R4 GTL. 1989 .
Renault Dauphine 1958
Estafette 1974
campforts@live.be
84-ML-48
Bericht: # 173379Bericht 84-ML-48 »
Tenzij je een oud model hebt met de richtingaanwijzer rechts van het stuur. Die gaan niet automatisch uit.
Bericht: # 173389Bericht Bertje »
Het kan ook nog aan je lampjes liggen. Naarmate ze ouder worden kan de gloeidraad deels verbranden waardoor het glas zwart slaat en je lampjes dus minder fel worden. Dashboard eens open halen dus, om zowel de massapunten te controleren als de lampjes zelf eens goed te bekijken.
JOVE
Bericht: # 173398Bericht JOVE »
Bedankt voor de reacties, ik zal het in het weekend allemaal eens bekijken.
Bericht: # 173451Bericht Tweety »
een klein piezo zoemertje op de richtingaanwijzers kan natuurlijk ook nog wel, moet dan tussen het relais en de terugdraad & massa
JOVE
Bericht: # 173778Bericht JOVE »
De printplaat van het dashboard ziet er belabberd uit (Jaeger 82 280 07). Weet er iemand waar ik er een goede op de kop kan tikken? Bedankt.
Bericht: # 173779Bericht Rudolf2 »
Die heb ik nog wel liggen hier; wel met zwarte achtergrond.
Bericht: # 173785Bericht Bertje »
Wat is er mis met die printplaat dan?
loeka-nl
Bericht: # 173786Bericht loeka-nl »
Er lijkt mij niets mis met de printplaat. Zien er altijd er zo een beetje uit. Printplaat vervangen lost je probleem niet op!
JOVE
Bericht: # 173790Bericht JOVE »
Beste,
Heb er eentje gevonden, blijkt een tellerpaneel van een oervijf te zijn.
Alvast bedankt
JOVE
Bericht: # 173791Bericht JOVE »
Het koper is op verschillende plaatsen losgekomen van de printplaat, niet duidelijk te zien op de foto, met als gevolg massa problemen, lichtjes branden zwak, benzinemeter verandert van stand bij het ontsteken van de lichten en dergelijke. Die ik besteld heb ziet er op foto alleszins beter uit.
