Femsa 342AA 12V 35A
Adrie
Femsa 342AA 12V 35A
Bericht: # 173198Bericht Adrie »
In mijn Spaanse F6 zit een Femsa 342AA dynamo en deze doet het niet meer. Als de motor draait geeft ie 0,3 V spanning. Op internet kan ik niets over deze dynamo vinden, laat staan dat ik vervangende onderdelen kan vinden.
Weet iemand hier op dit forum iets over deze dynamo? Kan ik hem vervangen door een andere, en zo ja, welke komt/komen daarvoor in aanmerking?
Re: Femsa 342AA 12V 35A
Bericht: # 173199Bericht harbourseal »
Neem eens contact op met:
Smolders auto electro in Tilburg
Doe maar een pb dan stuur ik het adres.
Bericht: # 173228Bericht Bertje »
Stuur eens een foto van de waterpomp en de poulies, dan kunnen we zien of een gangbaarder type dynamo ook zou passen.
Adrie
Bericht: # 173231Bericht Adrie »
Zal ik een dezer dagen eens doen.
Adrie
Bericht: # 173256Bericht Adrie »
Ik hoop dat deze foto's voldoende zeggen. Ik kan niet van alle kanten een foto maken, omdat er van alles in de weg zit.
Bericht: # 173258Bericht Bertje »
OK duidelijk. De poulie staat bij deze dynamo verder naar buiten dan bij de Franse viertjes standaard is, zie onderstaande foto. Mogelijk dat de verlenging in de poulie zelf zit ipv in de as, of in het anders stapelen van tussenringen, zodat de poulie verder op de as zit. In dat geval zou je er zijn met het overzetten van de poulie.
Zelf reviseer ik dynamo's, ik heb dat ook al voor anderen gedaan. Ik wil jouw dynamo ook wel eens bekijken, stuur maar een PB bij interesse.
Bericht: # 173304Bericht schoapke »
Poulie omzetten geen optie?
Voormalig Steunpunt NO
Bericht: # 173306Bericht Voormalig Steunpunt NO »
Die Spaanse en Portugese dingen hebben een ander "poeliepakket" op de waterpomp zitten.
Dit is hetzelfde als bij de oer5.
Als je de poelies van de waterpomp vervangt door de beide poelies van de 4 GTL of F6, kun je gewoon de gangbare dynamo's van de 4 GTL monteren.
Succes en groet,
Harry Velthuis
Adrie
Bericht: # 173831Bericht Adrie »
De dynamo is vakkundig gerepareerd door "Bertje". Hartelijk dank! Ik kan weer touren. (oioi)
