Wiellagers
Wiellagers
Ik had pas achterwiellagers van mij F6 gerepareerd; niet voor de APK of zoiets maar omdat ie wat herrie maakte dacht ik dat even te doen. het wiel linksachter hoor je vooral met een bocht naar rechts. ik weet hoe dat moet, doe dat al vele jaren, kortom simpel klusje. Nu echter met dat nieuwe lager erin maakt ie nog steeds herrie. ik dacht het toch echt linksachter te horen maar ik heb dus ik heb vandaag het andere lager vernieuwd. helemaal niks verbeterd. ik begon al te twijfelen en heb de aandrijfas links maar vervangen, ik had er nog wat liggen. in de hoop dat het daar aan zou liggen maar uiteraard geen verschil. de rechtervooras heb ik dus nog niet vervangen, kan wel, er ligt nog zeker 1 goeie, maar wegens tijdgebrek kon ik dat nu niet doen.maar het geluid komt toch echt van de achterkant... kan het zijn dat het nieuwe lager al versleten was toen ik het uit de verpakking haalde? met stuurkogels en fuseekogels van QH zijn er een tijd slechte exemplaren geweest, een jaar of 5 terug maar ik dacht dat dit wel goed was nu... of doe ik wat verkeerd?
- Voormalig Steunpunt NO
Re: Wiellagers
Ik heb alle vertrouwen in je Paul, maar er zijn echt mensen die uit de nieuwe lagerset enkel het conische lager vervangen en de loopring in de trommel mooi laten zitten.
Onder het motto lekker makkelijk en zo klaar.
Maar dan kun je geen resultaat verwachten.
En lekker ruim met lagervet insmeren natuurlijk.
Groet
Harry
Groet
Harry
Re: Wiellagers
D'r even van uit gaande dat je het hele lager vervangen hebt (redelijke aanname eigenlijk, 't zou me echt verbazen als dat niet zo was)
de beste manier om te kijken of een lager versleten is, is door het wiel op te krikken en dan met een slinger aan het wiel te luisteren.
En natuurlijk moet het spelingsvrij zijn, 't wil nog wel eens gebeuren dat een 'cup' toch ietsje verder kan, en dan krijg je speling en dat kan een lager vrij snel beschadigen, maar zolang ze in de verpakking zitten slijten ze normaal gesproken niet.
Geluid kan natuurlijk overal vandaan komen voor & achter en links & rechts das allemaal vrij moeilijk te beoordelen van binnen uit.
't kan natuurljk ook een remschoentje zijn wat een beetje aanloopt.
Re: Wiellagers
hele lager is vervangen, vol vet gefrot, juist afgesteld, na op de krik effe rondgedraaid om te luisteren, klinkt allemaal goed maar het rijden klinkt hopeloos. is geen remmenzooi. ...
Re: Wiellagers
Tsja Paul, als dat allemaal klopt dan moet het gewoon goed zijn, toch?
Vertel eens welk merk lagers je gebruikt hebt?
Re: Wiellagers
niet een silentbloc of een swingarm ?
Re: Wiellagers
volgens mij niet; het geluid kom duidelijk tijdens het rijden, vooral in een bocht naar rechts. ik ga morgen de boel maar weer eens openhalen, misschien dat ik weer wat zie.... merk lagers weet ik zo niet meer; ik heb de verpakking al weggegooid..
Re: Wiellagers
ik heb de hele rechter fusee met alles er aan plus een andere aandrijfas erop gezet, niet nieuw maar uit mijn voorraad gebruikte goede onderdelen, en nu is het gezeik goed; hij maakt geen gek geluid meer. tzt nog een nieuwe fuseekogel erop, ik heb er verschillende maar natuurlijk niet die ik hebben moet... en ik heb een lekke band. de wagen stond scheef vanmorgen. ik kon geen spijker of zoiets vinden dus dan vandeweek maar es de band eraf halen.
