APK vraagje
APK vraagje
Bericht: # 172880Bericht R4F6GTX Automaat »
ik was vandaag naar de APK met mijn R4tje en dat meetding wat effe in de uitlaat hangt gaf aan dat de verbranding veels te hoog is, 10 of zo, wat maximaal 3,5 mag zijn.waar moet ik dat zoeken. hij rijdt nog steeds erg zuinig (1 op 23) dus ik weet het effe niet meer. rijdt wel op LPG en ligt een 5 bak in, vandaar dat ie zuinig loopt (en ik ben geen scheurneus)
Re: APK vraagje
Bericht: # 172882Bericht harbourseal »
Dan zou je zeggen dat hij te rijk staat
Het CO is te hoog.
Zou ook kunnen dat de motor wat teveel oliedampen ook verbrand. Dus eens een compressietest doen om te zien of de zuigerveren nog genoeg afdichten.
Re: APK vraagje
Bericht: # 172893Bericht R4F6GTX Automaat »
compressie gemeten, alle staan op 9,6, niet verkeerd dus. zuipt ook weinig olie...
Re: APK vraagje
Bericht: # 172895Bericht deutz »
Op LPG uitlaat test gedaan?
Re: APK vraagje
Bericht: # 172899Bericht R4F6GTX Automaat »
ja
Re: APK vraagje
Bericht: # 172902Bericht deutz »
Dan staat je gas toevoer te ruim!!
Re: APK vraagje
Bericht: # 172903Bericht R4F6GTX Automaat »
als ik die maar een heel klein beetje indraai slaat de motor af; je hoeft het schroefje maar aan de raken en het reageert al...
Re: APK vraagje
Bericht: # 172926Bericht deutz »
Meting wordt gedaan op hogere toeren?
Dan de hoofd afstel schroef in de slang van verdamper naar carb. te ver open.
Re: APK vraagje
Bericht: # 172927Bericht R4F6GTX Automaat »
nee, als ik m een heel klein beetje dicht wil doen slaat de motor af en de meting wordt gedaan als ie stationair loopt
Re: APK vraagje
Bericht: # 172929Bericht Tweety »
d'r zijn 2 schroefjes/ boutjes meestal een grotere voor stationair toerental en een wat kleinere voor de CO, 't is en blijft altijd een samenspel tussen die 2, stationair wat omhoog, CO wat omlaag, ook de gasklep van de carburateur (wat verder open dus hoger toerental op ontvetter, voegt extra lucht toe bij stationair draaien dus armer mengsel, is minder CO. Hoofdmengkraan zal wel behoorlijk dicht zitten met je lage verbruik. Wil ik nog 1 advies toevoegen, nieuw luchtfilter ! verse bougies, verse puntjes en liefst een velleman, maar jij sloopt die dingen altijd, dus laat die maar achterwegen. Een iets mindere vonk zorgt al voor veel onvolledige verbranding = hoog CO.
Zorg wel dat de meeting gedaan wordt bij een goed warme motor ! En stel voor de zekerheid de kleppen maar een keer, (20-25 't is tenslotte gas en je wil ze niet verbranden)
Re: APK vraagje
Bericht: # 172931Bericht R4F6GTX Automaat »
niks aan gedaan, alleen een grote beurt gegeven, kleppen gesteld, bougies vernieuwd, hier en daar een rubbertje vervangen en een lampje vervangen (zat een 24Volts in), is goedgekeurd. CO was 1,5 dus daar niet aangekomen. ik heb er 123 ontsteking op zitten, nooit meer Velleman! is weer goedgekeurd, goed voor 2 jaar...
Re: APK vraagje
Bericht: # 172932Bericht Tweety »
Gefeliciteerd (oioi)
