Alternatief voor de voorstoelen
Mijn R4 is voorin voorzien van twee opkkapstoeltjes van een F4 uit de 70er jaren. Weliswaar gemonteerd op een schuifrail van een GTL.
Het ziet er super uit in mijn TL van 1976... maar mijn rug is het er niet mee eens.
Vervangen voor gewone R4 stoelen uit bijvoorbeeld een GTL geeft ook niet voldoende steun....
Weet iemand of er voorstoelen van een andere auto simpel passen op de originele bevestigingspunten? Dat scheelt passtukken (laten) maken. Bijvoorbeeld een stevige Volvo 240 stoel of van een Peugeot 605.
Het ziet er natuurlijk niet uit. Maar dagelijks rijden vraagt wel een betere zit.
Re: Alternatief voor de voorstoelen
ik heb er een bestuurdersstoel inzitten van een Chevrolet Van... beetje creatief denken en zijn en een beetje hobbyen. zit heerlijk! twee naast elkaar past net niet maar aangezien ik er vrijwel altijd alleen in zit heb ik de rechterstoel zo'n originele F6 opklapstoel in zitten
Ik heb (leren) stoelen uit de Renault 25, die zijn plug en drive.
En ik heb stoelen uit de Peugeot 307; die vergen het maken van een stel ijzerstrips om ze vast te zetten.
Saab 900 stoelen passen.
De orginele R4 stoelen heb ik in de rugleuning aangepast: de bekleding verwijderen en om het vrijgekomen buisframe een (nieuwe?)
fietsbinnenband op onderrug hoogte gewikkeld.
Een beetje uitdokteren hoe strak en op welke plaats dat die moet komen, je wilt nooit geen andere stoel meer!!
gr. Jan.
gr. Jan.
- harbourseal
Renault 5 alpine stoelen passen ook prima zonder vreselijke verbouw acties.
R5 Alpine dat zat lastig te vinden zijn. Saab 900 denk ik wel via de sloop of onderdelenzoeker. Nog meer alternatieven?
- harbourseal
In mijn F6 heb ik Renault Clio Baccara stoelen. Heerlijk leer en op meerdere manieren te verstellen.
Helaas niet te plaatsen zonder het een en ander te verbouwen.
Voor een berlines zijn ze net wat te hoog maar met wat aanpassingen ook goed te monteren. De breedte van de rails is niet het probleem.
Als eerst maar het binnenbandenalternatief toegepast. Dat is een verschil zeg. Nieuwe bandjes van de action, en lekker strak getrokken.
En bij zo'n klapstoeltje hoeft de bekleding er niet eens af.
Maar als ik nog eens twee zwart leren voorstoelen met lendesteun tegenkom.....?
Dan laat ik mijn principes los.
Hoe zit het met de veren in het zitvlak? Als er daar een paar van gebroken zijn, dan zit zo'n originele stoel voor geen meter meer.
Die zijn prima. De leuning biedt geen steun in de onderrug. Dat is alles. En met mijn slechte rug is dat een vervelend dingetje.
Ik heb ook zo,n rug........
Zo ben ik op het idee van een lage rug ondersteuning gekomen, ik kan gewoon langere tijd rijden en zonder rug pijn!!
gr. Jan.
gr. Jan.
Van welke Saab 900 past het? Het oude model tot 1993? Of die vanaf 1994?
Ben ook nog opzoek naar alternatieve stoelen voor de F4.
Had een setje uit een R5, maar die zijn te smal, te hoog en klappen niet ver genoeg naar voren om iemand achterin te laten.
Met een kleine aanpassing passen stoelen van een 2-deurs Peugeot 206.
Klappen en glijden naar voren.
Werken en zitten perfect!
Gr. Jan.
Gr. Jan.
