Raamslotjes
fred ootjers
Raamslotjes
Welke lijm moet ik gebruiken om de raamslotjes van de portieren eens en voor altijd VAST te krijgen?
Re: Raamslotjes
Goede vraag !
Ik ging vrijdag ook even toeren en had bij het raam openen het slotje ook in mijn hand...
Van de vier ramen kan er nu toch nog een op slot
Re: Raamslotjes
Herkenbaar probleem inderdaad. Ik heb na 5 andere producten bison polymax high tact gebruikt. Deze houdt zich verrassend nog steeds goed.
Renault 4 GTL (1986)
Ford Focus Titanium (2014)
Re: Raamslotjes
Bij Carglass een tubetje lijm om binnenspiegels vast te lijmen?
Re: Raamslotjes
2K lijm voor binnenspiegels van Loctite. Goede ervaring mee, al bij verschillende viertjes de knopjes duurzaam vast gezet:
https://www.bus.nl/NL/8401005-loctite-g ... t-319-4-ml
- Hanz
Re: Raamslotjes
Het is allemaal mis gegaan toen ramen met gaten en geschroefde knopjes werden vervangen door dicht ramen met gelijmde knopjes.
Ik zeg: terug naar het oude systeem!
