hoe schuim van zitting te vervangen?
- Hanz
Na 48 jaar is het schuim van de zitting wel eens aan vervanging toe. Heeft iemand daar ervaring mee? Kan men dat in de schuimwinkel snel voor je op maat maken of kan je het zelf doen?
Re: hoe schuim van zitting te vervangen?
Het schuim van een zitting is helaas niet van een soort wat echt eenvoudig verkrijgbaar is, maar als je goed zoekt moet het te vinden zijn, en met behulp van een electrisch mes (je weet wel die met die 2 zaagbladen paralel) is het altijd perfect te snijden.
Ik heb bij R-Quatre, oftewel Jan-Willem nieuwe schuimvullingen zien liggen.
- Hanz
tsja, ik ga er vanuit dat die voor GTL-stoelen zijn met een niet-vlakke bovenkant. Die van mij zijn vlak.Rudolf2 schreef: zo jan 27, 2019 10:37 am Ik heb bij R-Quatre, oftewel Jan-Willem nieuwe schuimvullingen zien liggen.
Laatst gewijzigd door Hanz op zo jan 27, 2019 12:00 pm, 2 keer totaal gewijzigd.
- Hanz
Thanks, kan je hier wat meer licht op werpen? Wat voor soort heb ik nodig?Tweety schreef: za jan 26, 2019 8:14 pm Het schuim van een zitting is helaas niet van een soort wat echt eenvoudig verkrijgbaar is, maar als je goed zoekt moet het te vinden zijn, en met behulp van een electrisch mes (je weet wel die met die 2 zaagbladen paralel) is het altijd perfect te snijden.
Kijk eens in de laatste Gazoline. Daar staat een stap voor stap stoelschuimreparatie beschreven met foto’s.
- Hanz
Handig! Nummer 262 zo te zien.
https://schuimrubbergigant.nl/polyether ... r-op-maat/ je kan die mensen eens bellen, meestal wil je het hardste wat er beschikbaar is.
Gewoon te koop bij Der Franzose: https://www.franzose.de/de/Renault/R4/U ... rmaterial/
Ik heb de zitting zelf vervangen, stelt niet zoveel voor. Het schuim was zeker harder dan wat nog in de stoel zat maar dat was dan ook al 30 jaar oud.
Groet, Bart
Groet, Bart
- Hanz
zoals eerder opgemerkt ben ik me ervan bewust dat voor GTL-stoelen gewoon alles te krijgen is, maar het gaat mij om een stoel uit 1971.
Op een stoffenmarkt is altijd wel een kraam mnet schuim te vinden in verschillende diktes.
Hier in Apeldoorn elke maandagochtend bijvoorbeeld.
- Hanz
Op de Voorstraat in Utrecht zit Kenton. die zal ik eens lastig gaan vallen
Behalve de dikte is met name de dichtheid van het schuim van belang. Dat wordt aangegeven in kg/m3. 50 is dichter dan 35. In een stoel worden meestal verschillende dichtheden gebruikt, afhankelijk van de plek in de stoel.Op een stoffenmarkt is altijd wel een kraam mnet schuim te vinden in verschillende diktes.
