Chassis en carosserie scheiden HOW TO
Mark1
Bericht: # 171139Bericht Mark1 »
Wie kan mij vertellen hoe het chassis en de carosserie aan elkaar vast zitten.
Deze wil ik scheiden om het laswerk beter uit te kunnen voeren.
Het gaat mij met name om wat ik allemaal los moet halen en waar de boutjes zitten.
Het losnijden van de kut en het liften via de deuropeningen is mij verder duidelijk (denk ik ;-))
Ik heb het volgende gevonden op de site:
- losmaken van de 19 bouten van de koets, kan iemand aangeven waar deze zitten? Zitten deze allemaal aan de binnekant waar het interieur ook gemonteerd zit?
- binnenschermen verwijderen
De motor is reeds verwijderd, evenals de achterschermen, binnenscherm linksvoor (rechtsvoor moet denk ik nog), tank en de beugel van het reservewiel.
Re: Chassis en carosserie scheiden HOW TO
Bericht: # 171140Bericht harbourseal »
Hoi,
Alle boutjes die je los moet draaien zitten goed in het zicht in de cabine.
Vooraan onderaan her schutbord zitten er nog 2 buiten de kabine op de poten waar de motor tussen hangt.
Vergeet niet ook de voor spatborden eraf te halen inclusief de binnen spatborden.
Succes
Bericht: # 171141Bericht Bertje »
Ook nog 4 bouten vooraan, in de wielkasten, op de bovenkant van de "driehoekjes" (schuine plaat vd voetenbakken). Verder nog kabel naar tankvlotter en slang naar tank losmaken. Ook remleidingenlos nemen van hoofdremcilinder, of hrc los nemen van pedalenset, dat kan meen ik ook, en dan kan het remsysteem dicht blijven
Binnenschermen hoeven er NIET af om de koets te kunnen lichten!
Mark1
Bericht: # 171142Bericht Mark1 »
Thanks! Bedankt voor de snelle reacties. Hopelijk heb ik komende week tijd om hiermee verder te gaan.
marcGTL.BE
Bericht: # 171143Bericht marcGTL.BE »
Binnenschermen en spatborden hoeven niet los van de koets , zo bespaar je veel werk. De remleidingen moeten sowieso los, hcr mag blijven zitten. Voor het optillen van de koets gebruik je beter de bovenste gordelpunten zo beschadig je niet de gootjes.
Clan R4 GTL. 1989 .
Renault Dauphine 1958
Estafette 1974
campforts@live.be
R1126 Beige Sahara
Bericht: # 171144Bericht R1126 Beige Sahara »
marcGTL.BE schreef: di okt 23, 2018 11:00 am Voor het optillen van de koets gebruik je beter de bovenste gordelpunten zo beschadig je niet de gootjes.
En 'simpelweg' de koets met twee man van het chassis tillen....? Dat lijkt me de methode met de minste kans op beschadigingen...
Tenzij natuurlijk de stabiliteit van de koets niet meer optimaal is door ernstige roestvorming?
marcGTL.BE
Bericht: # 171147Bericht marcGTL.BE »
Soms is het zo stevig vast gekit dat je de koets even moet laten hangen zodat het chassis door de zwaartekracht zich scheid van de koets.
Ik laat dus liever de natuur zijn werk doen.
Clan R4 GTL. 1989 .
Estafette 1974
campforts@live.be
R1126 Beige Sahara
Bericht: # 171150Bericht R1126 Beige Sahara »
Dat zou betekenen dat je aan de gordelbevestiging of het dak het gewicht hangt van zowel koets als chassis...? Mwah...
Bericht: # 171156Bericht Bertje »
Houten balk door de deuropeningen, en aan de uiteindes daarvan je spanband vastknopen. Dan komen de dakgootjes niet in de knel bij het optakelen:
marcGTL.BE
Bericht: # 171158Bericht marcGTL.BE »
AfbeeldingAfbeelding
Bij het eerste project op dezelfde wijze te werk gegaan maar dan bij de voordeur zodat de koets na het tillen in balans blijft. Door de druk van de balk is de kitting onder het gootje gebarsten en open gekomen.De koets is nadien terug geplaatst inclusief zijn originele laklaag. Nadien een dwarsbalk boven de koets gebruikt en aan de gordelpunten bevestigd en nooit nog een beschadiging opgemerkt. Zo ook bij het project dat op het forum te volgen was Deze F4 heeft heel de restauratie omhoog gehangen aan de bevestigingspunten van de gordels. voor de zwaardere koets van de F4 in balans te houden zijn ook de achterste punten gebruikt.http://forum.r4club.nl/viewtopic.php?f= ... 5&start=75
Clan R4 GTL. 1989 .
Estafette 1974
campforts@live.be
Bericht: # 171159Bericht Mark4GTL »
Koets van een F6 van t chassis gescheiden door 2 hoge staanders aan weerszijden te plaatsen en aan de voorzijde door de portiergaten een stevige balk erop te leggen. Aan de achterzijde een kleine steun met n balkje tussen de 2 lengtebalken (ter hoogte van reservewielbevestiging) en veel geduld.
Chassis zakt vanzelf rustig naar benee. Moet wel zeggen, letterlijk alles was er al vanaf. Dus minder gewicht en minder belasting.
Rik H.
Bericht: # 171161Bericht Rik H. »
Ik heb met een heteluchtpistool het plaatwerk boven de kitrand lekker warm gemaakt, niet heet. Eerst voorspanning gezet op de takel die de koets moest optillen en dan de kitrand voorzichtig verwarmen. Gaandeweg werd de koets voorzichtig losgetrokken.
Mark1
Bericht: # 171203Bericht Mark1 »
En gelukt! Het heeft even geduurd. Mede omdat ik 2 boutjes vergeten was los te halen en op 1 plek chassis en carosserie aan elkaar zaten gelast. Bedankt voor de reacties. Ik heb een balk door de openingen van de voorportieren gestoken. Met een band getild. Geen beschadigingen.
Rik H.
Bericht: # 171296Bericht Rik H. »
Mooi dat het gelukt is! Om het geheel te verduidelijken nog even een plaatje erbij van bevestigingspunten van de carrosserie (van de website http://www.la4ldesylvie.fr/index.php?op ... 0&Itemid=1)
Hier vind je ook nog een pdf-je met wat foto's en een (Franse) beschrijving.
