R4 start niet
woutero
R4 start niet
Bericht: # 170328Bericht woutero »
hallo, net drie weken op vakantie geweest en vandaag mij R4 opgehaald, maar deze wil niet meer starten. (liep voor de vakantie als een zonnetje). Accu heeft gewoon stroom, . Iemand een tip of idee (ben nog niet zo'n ervaren klusser..)
Re: R4 start niet
Bericht: # 170329Bericht Bertje »
Draait startmotor wel? Of geeft deze alleen een klik? Of helemaal geen geluid? In dat laatste geval: er gaat een dun kabeltje naar de bovenkant van de startmotor, dit zit met een schuifstekkertje vast aan de rest vd kabelboom. Stekkertje even los trekken en weer erop schuiven, en dan nog eens proberen te starten.
woutero
Re: R4 start niet
Bericht: # 170330Bericht woutero »
startmotor draait wel. Ook aanduwen en koppeling op laten komen levert geen resultaat.
JelleP
Re: R4 start niet
Bericht: # 170331Bericht JelleP »
Je moet even wat meer details geven van wat de auto wel en niet doet. Daar kan je vaak al een hoop aan afleiden. Ronddraaien = startmotor draait de motor rond. Aanslaan = de motor wil op eigen kracht lopen. Ronddraaien maar geen enkele poging tot ploffen/aanslaan is vaak probleem in de ontsteking. Voorzichtig pruttelen en net niet willen aanslaan is vaak een benzineprobleem. Maak anders eens een filmpje met goed geluid met de kap open.
Le Car
Re: R4 start niet
Bericht: # 170374Bericht Le Car »
Heeft de auto in een ruimte gestaan waar het kan condenseren of onder een hoes?
Even de puntjes schoon schuren zit soms aanslag op.
Re: R4 start niet
Bericht: # 170381Bericht Bertje »
Goeie tip. Wel een beetje subtiel doen en het vaste contactpunt laten zitten, anders verandert je contactpuntafstand.
woutero
Re: R4 start niet
Bericht: # 170406Bericht woutero »
probleem gevonden. Benzinepomp heeft het begeven. Gelijk maar een nieuwe besteld via renault4 onderdelen.nl
dank voor alle hulp!
Rik H.
Re: R4 start niet
Bericht: # 170500Bericht Rik H. »
En? Is het probleem inderdaad opgelost met een nieuwe benzinepomp?
woutero
Re: R4 start niet
Bericht: # 170525Bericht woutero »
Yep! afgelopen weekend weer heerlijk rond gereden!
Rik H.
Re: R4 start niet
Bericht: # 170528Bericht Rik H. »
Ah, mooi, weer een rijdend viertje! Bedankt voor de terugkoppeling. :wink:
