maximale massa en aslast
Kan iemand mij vertellen wat de maximale massa en aslast van een Renault 4 GTL zijn?
Re: maximale massa en aslast
ik zou zeggen kijk eens op het kenteken....
kijk zo'n antwoord daar kun je wat mee. not.Tweety schreef:ik zou zeggen kijk eens op het kenteken....
het staat namelijk niet op de nieuwe kentekenbewijzen
en ook de rdw vermeld het niet voor mijn beide gtls
oh nou op de mijne staat het gewoon, net zoals in het theoryboek beschreven, ik heb jouw bewijs niet voor me, nou goed ok, op m'n F6 staat het volgende as 1 570 kg as 2 700kg...
as 2 zal voor een gtl wel ietsje minder zijn..
blijft vreemd, hoort er gewoon op te staan..
Uit de Franstalige 4 GTL-brochure 1985:
PTMA (Poids Total Maxi Autorisé) kg: 1050
PTR (Poids Total Roulant) kg: 1650
Poids à vide en ordre de marche kg: 720
Massa ledig voertuig: 694 kg (origineel nederlands kentekenbewijs 1985).
Doe maar een gok wat nu de maximale massa mag zijn (en over de aslast vind ik nergens iets)
JoReno
JoReno
Citroën 2CV6 Spécial (1988)
Renault Captur 09 TCe (2015)
ah ok... als de maximale massa voertuig 1050 (170 minder dan bij een F6) dan is de aslast van as 2 dat ook...
dus voor 570, achter 530..
Er zit wel enige logica in je redenatie, maar ik constateer ook het volgende:
Een 4GTL weegt leeg 695 kg., en het maximale toegestane gewicht zou 1050 kg. mogen zijn.
Vier volwassenen in een R4 (daar is hij toch o.a. voor bedoeld)= 4 x 80 kg = 320 kg.
Leeg + 4 volwassenen= 1015 kg.
Leeg + 4 volwassenen + volle tank benzine= 1050 kg.
En die bagage dan??
En Poids Total Roulant (oftwel: maximaal gewicht 'rollend'): 1650 kg.
Dus 600 kg. bagage plus 4 volwassenen ? Is wel héél veel, toch?
En aslast is toch altijd de maximale aslast??
Dus of je er nu veel wijzer van wordt, weet ik niet.
Waarom wil je het weten?
Moet je een fragiel houten bruggetje over?
JoReno
En die bagage dan??
JoReno
De PTR van 1650 kilo slaat op het maximale treingewicht, dus inclusief eventuele aanhanger(s)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Poids_tota ... oris%C3%A9" onclick="window.open(this.href);return false;
Lijkt aardig te kloppen met de 480 kilo aanhanger die ik via de RDW gevonden heb.
Dank je wel rudolf !! maximale toegestane massa 1050, ok rijklaar massa is iets van 725, dus over 325, twee volwassen 80+70 kg twee kinderen 60+50 = 260 hou je 65 kg over, dus de rest van de bagage moet in de aanhanger !! Als je d'r schokbrekers van een F6 tussen zet kan wel 170kg extra in trouwens....
Natuurlijk!! Weer wat geleerd. Zal ik onthouden (ik vond het al een vrij hoog totaalgewicht voor enkel de beladen R4GTL....Rudolf2 schreef:De PTR van 1650 kilo slaat op het maximale treingewicht, dus inclusief eventuele aanhanger
JoReno
