Deurvraag
tox
Deurvraag
Bericht: # 170132Bericht tox »
Heb een vraagje ivm m’n deur. Op de bekende plek in de ‘plooi’ net onder het raam is m’n deur aan het inscheuren. Wat is de beste remedie om dat aan te pakken? Een lasje op leggen of een andere deur? Kan me van vroeger nog herinneren dat ook al las je het, het een zwakke plek blijft.
dick holtrop
Re: Deurvraag
Bericht: # 170133Bericht dick holtrop »
als het goed is loopt de scheur door naar de binnenkant. bovenkant deur is te slap gecontrueert. deze bewegen nogal door de wind.
door het bewegen krijg je metaal moeheid. ik slijp het naadje altijd in en leg er een nieuwe las in.
rubber in deur even loshalen en later weer vast plakken.
maar blijft zwak punt
Re: Deurvraag
Bericht: # 170137Bericht Bertje »
Eens met bovenstaande aanpak.
Overigens zie je die scheur (veel) vaker aan de bestuurderskant dan aan de bijrijderskant. Wind speelt een rol, maar het vaak openen en sluiten van de deur dus ook. Wat kan helpen is (na reparatie) de deur opnieuw afhangen, waardoor deze met minder geweld ook dicht gaat.
