Zenith 32mm IF8
Kuip
Zenith 32mm IF8
Bericht: # 170125Bericht Kuip »
Beste Renault 4 forumleden,
Wie heeft verstand van de zenith 32mm IF8 in combinatie met een 1400cc blok?
Graag pb.
Vr groet Kuip
https://m.facebook.com/TeamFab4/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Zenith 32mm IF8
Bericht: # 170149Bericht Bertje »
De IF8 ken ik zelf niet. Heb wel wat ervaring met IF7, deze is op nogal uiteenlopende motormaten gemonteerd geweest, van 850 tot 1400cc, met verschillende sproeierbezettingen. Ik heb het idee dat de maat van de venturi een goede indicatie is voor of de carb bij een grote of kleine motor past. Bij de IF7 bestaan de maten 22, 23 en 24 mm. 22 mm was krap aan voor de 1400cc in mijn F6 (ik wist toen nog niet dat er verschillende subtypes waren), 23 mm liep al een stukje beter, maar denk dat 24 mm t mooiste is. Venturimaat kun je denk ik gewoon zien bij gemonteerde carburateur, als je de chokeklep open duwt en naar beneden tuurt.
Kuip
Re: Zenith 32mm IF8
Bericht: # 170226Bericht Kuip »
De venturi is 24. Maar zoals je weet blijkt hij niet helemaal compleet te zijn. Dus in de huidige hoedanigheid wordt het hem niet. :(
