choke lampje
choke lampje
Bericht: # 169379Bericht R4F6GTX Automaat »
wat zit er nog op het choke controlelampje, dat(oranje ding in/ bij de teller klok). af en toe gaat het lampje spontaan aan; choke zit niet eens aangesloten. (ik rij op gas, is dus niet nodig)
Re: choke lampje
Bericht: # 169381Bericht Rudolf2 »
Het lampje zit met een draadje aan de kabel. Zolang de chokekabel erin zit kan dat lampje gaan branden. Het zegt dus iets over de positie van de kabel en niks over de chokeklep.
Re: choke lampje
Bericht: # 169383Bericht RVIER »
Lampje schakel naar de massa.
kennelijk komt de draad af en toe aan de massa
Henno
Re: choke lampje
Bericht: # 169387Bericht Henno »
als één kabeltje los maakt bij de choke onder het dashboard, kan je lampje niet meer gaan branden.
4L 1965 , F4 1976, F6 1984, R6L 1970
Re: choke lampje
Bericht: # 169388Bericht R4F6GTX Automaat »
dat kan dus niet want daar zit niks meer, de hele choke en de bekabeling etc is weg...
Re: choke lampje
Bericht: # 169391Bericht Mark4GTL »
Lampje maakt massa voor een ander lampje?
Re: choke lampje
Bericht: # 169396Bericht Tweety »
lampje eruit draaien :D
Re: choke lampje
Bericht: # 169399Bericht R4F6GTX Automaat »
heb ik dus gedaan. probleem is opgelost.
