Kloppen bij accelereren
GvR
Bericht: # 168938Bericht GvR »
Vraagje;
Sinds kort komt er een kloppend geluid uit mijn blok als ik het gaspedaal intrap, als ik voorzichtig versnel hoor ik het niet, bij het aanhouden van een snelheid is het ook niet te horen.
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn? Ontstekingstijd lijkt goed te staan en lijkt verder nog in goede staat.
Bij gebrek aan remmenreiniger heb ik ook met deo gekeken of er ergens valse lucht wordt aangezogen.
Morgen heb ik een dag ingepland om er verder naar te kijken (ook omdat er een contact los lijkt te zitten van de benzinemeter waar ik iets mee hoop te kunnen zonder de tank te demonteren)
Mvg,
Guus
Re: Kloppen bij accelereren
Bericht: # 168941Bericht R4F6GTX Automaat »
Kloppen, bedoel je pingelen?
GvR
Bericht: # 168944Bericht GvR »
Dof kloppend geluid dat toeneem met het toerental.
Het is volledig afwezig als ik in zijn vrij gas geef.
TUX
Bericht: # 168948Bericht TUX »
Ik zit te denken aan het versnellingsbak ophangpunt of motor steunen.
Het ophangpunt bij de versnellingsbak is met het blootte oog te zien denk ik.
Als de uitlaat op het binnen spatbord hangt op het punt van doorgang (rond gat) dan kan dat een indicatie zijn dat er een motor steun niet goed zit.
Misschien heeft er iemand betere tips op hoe te controleren.
Geluiden diagnosticeren is altijd lastig op een forum zonder geluid.
Bericht: # 168949Bericht Bertje »
Misschien is het toch het onstekingstijdstip, dit staat dan iets te vroeg. Bij rustig optrekken en constante snelheid zit je net goed, bij accelereren komt er wat vacuumvervroeging bij en wordt het ontstekingstijdstip te vroeg.
Okido
Bericht: # 168952Bericht Okido »
het kan inderdaad veel zijn en het is moeilijk te duiden als je het geluid niet daadwerkelijk gehoord hebt.
Vacuumvervroeging valt overigens weg bij accelereren. Die dient juist om te vervroegen bij weinig of half gas.
Wanneer het geluid echt uit het blok komt, dan lijkt het op de symptomen van een versleten big end lager. Je vindt daar wel voorbeeldgeluiden van op YouTube.
Soms is het ook een heel klein lek van de uitlaat op een plek waar de hoge tonen wegvallen.
Bericht: # 168953Bericht Bertje »
Waar ik accelereren zeg bedoel ik eigenlijk vollast. Dan is de kans op pingelen toch het grootst? Dus als de boel pingelt bij vollast, mag de ontsteking net iets later.
Okido
Bericht: # 168954Bericht Okido »
Bertje schreef:Waar ik accelereren zeg bedoel ik eigenlijk vollast. Dan is de kans op pingelen toch het grootst? Dus als de boel pingelt bij vollast, mag de ontsteking net iets later.
Sorry, ik zag vacuumvervroeging staan, maar je bedoelt gewoon vervroeging, dan snap ik je. Kans op pingelen neemt dan toe, vooral bergop of tegenwind :)
GvR
Bericht: # 168962Bericht GvR »
Iedereen bedankt voor het meedenken, heb er vandaag niet uitvoerig naar gekeken omdat er iets tussendoor kwam (ophalen en inbouwen 123 ontsteking) weet wel zeker dat de ontsteking niet te vroeg staat.
Morgen ga ik bij een bevriende monteur langs of die wijs kan maken van de klop.
Heb inderdaad wel een klein gaatje in de uitlaat gevonden ter hoogte van de bestuurdersstoel, ook is het voorste ophangrubber gescheurd.
Hengel
Bericht: # 168976Bericht Hengel »
Is het niet het klapperen van de ketting door een versleten kettingspanner?
Bericht: # 168984Bericht Tweety »
GvR schreef:ook is het voorste ophangrubber gescheurd.
dat zou 't best eens kunnen zijn, dan met de motor de uitlaat misschien tegen het chassis daar, hoor je ook een tik bij het starten ?
GvR
Bericht: # 168998Bericht GvR »
Dat wad het niet en de klop is alleen te horen on de 3e & 4e versnelling als ik het gaspedaal normaal intrap, bij heel rustig versnellen niks.
GvR
Bericht: # 168999Bericht GvR »
Hengel schreef:Is het niet het klapperen van de ketting door een versleten kettingspanner?
Zou ik het dan niet altijd horen als ik vermogen vraag (dus ook bij optrekken)
Verder zou dat een aardig klusje zijn dus ik zoek nog even verder, volgens iemand anders kwam het geluid overigens van achter.
Bericht: # 169003Bericht Tweety »
als je een fimpje opneemt met geluid en dat op Youtube zet, dan kan je hier een linkje plaatsen :D
Hey 't is niet toevallig vooral rond de 60 a 70 km/u ?
GvR
Bericht: # 169208Bericht GvR »
Tweety schreef:als je een fimpje opneemt met geluid en dat op Youtube zet, dan kan je hier een linkje plaatsen :D
Excuses voor de late reactie, het is idd vooral vanaf ongeveer 50 km/h
Geluid komt overigens niet uit het blok denk ik toch.
